Мать не пищит, черный экран
6 Апр 2016
Мать ASUS PSRD1-VM
Был вздутый кондёр возле проца - заменил аналогичным.
Горит дежурка. Стартует кнопкой "Пуск".
Звуковых сигналов не подаёт(пищалка пристствует). Куллера крутятся. Изображения нет ни с интегрированной ни с внешней видеокарты.
Блок питания рабочий, мощности хватает. Напруги в норме.
Батарейку вынимал.
В сборке БП+мама+проц - писка нет.
Проц греется. Северный тёплый. Южный еле тёплый. Сильно горячих элементов на плате не обнаружил.
Проц другой пробовал ( оба селерона Д ).
Крестиком отмечен кондёр что был вздут.
Транзистор что в кружечке (13n03la) на плате между гейт\сорс звонится около 50ом в обоих направлениях сразу после выключения питания, со временем сопротивление растёт.Минут через 5 уже 200ом. Соседний транзистор ведёт себя адекватно. Выпаял его - звонится норм. Заменил аналогом - та же фигня на плате.
    125.5 KB · Просмотры: 244
на всякий случай уточняю - материнка попала ко мне в НЕ рабочем состоянии, замена конденсатора ни чего не изменила. ( А то некоторые подумали что мамка уметрла именно после замены кондёра :) )
12в от блока питания воткнуто ?
какие именно ? селероны 4 серии не подходят
