Материнка ASUS X99-PRO. Проблемы
  • Автор темы Автор темы N1IK
N1IK
1 Сен 2015
Материнская плата ASUS X99-PRO, оперативка Corsair Vengeance LPX 16-18-18-35 [CMK16GX4M4A2666C16] 16 Гб, стоит A1-B1-D1-C1, выдает ошибку 53 по Q-Code table (Ошибка инициализации памяти,недопустимый тип памяти и.т.д). Что может быть, комп не запускается?
1) вынимаем всю память, внимательно осматриваем все слоты на предмет замятых контактов;
2) Вставляем планки по одной, проверяем - запускается ли в такой конфигурации;
3) Проверяем так же по одной планке, но во всех слотах по очереди.
замятых контактов;
может вздутых?
после чего началось? память добавляли? или раньше все работало с 4 планками ?
Мать в дефолте работает с 2133мгц, 2666 и далее в разгоне. Кучерявая DDR4?
Память тусовал всяко разно, не помогало.
Проблема решена, протер контакты на камне спиртусом, и все заработало!!!
Думаю в магазине просто руки не помыли при установке проца.
Новая сборка, проц OEM воткнули в магазине.
Здравствуйте у меня такая проблема новая сборка материнская плата asus x99-m ws процессор Xeon e5 2620 v4,ddr4 corsair vengeance 2x8 gb 3000mhz ,видеокарта asus gtx1050 2gb,не могу перезагрузить комп выдает ошибку q код 19, сбивая биос кнопкой сброса все идёт только загружать надо вручную бут меню,и так каждый раз даже после выключения компа,сбил биос загрузил вручную,всё работает нормально.Помогите разобраться с проблемой! Спасибо!!!
