Материнка ASUS
abusalih
13 Июл 2012
Материнка ASUS
добрый день. модель P5KPL-AM.. показывает картинку начальную ...Асус там модель и выбор нажать делете и дальше не идёт. когда нажимаешь бут меню ..выходит жесткий диск флэшка, но нажатие не реагирует.. но в биос если сразу нажать то входит...
Отключите винчестер и поробуйте загрузиться с флешки или CD.
Если получится без тормозов, то проверяйте свой HDD.
я попробовал . такая же ситуация. press dell..... и название материнки картинка и стоит .
У этой модели материнок сильно греется южный мост.
Очень даже вероятно, что у вашей мамки он на грани издыхания.
Но прежде чем её хоронить, обратите внимание, не ли "беременных" электролитических конденсаторов.
Точно, греется. На мост ставлю дополнительный кулер. Вздутые электролиты обычное дело, буквально в пятницу на работе заменили вздутые как в АТХ так и на матери и видяхи. Меняю все вздутые на большее напряжение, но очень аккуратно, сперва откусываю его напополам потом вытягиваю остатки за крпус утконосами. Выводы отпаиваю по одному. Потом прочищаю отверстия иголкой от шприца. Если в биос выходит, попробуйте поставить в приритете загрузки привод и загрузитесь с него с какого-нибудь загрузочного диска.
да..греется это в точку... а кондеры я заменил ... Привода нет. да и не нужен. получается что материнку в мусор. температура проца в биосе сразу как включил уже 49..а в районе южного моста вообще жарить можно на сковородке. таких моделей материнок 3-4 все с такой проблемой. надо было хороший блок питания ставить
