Материнка EP-8RDA3 не запускается
sh_alexsey
29 Июл 2014
Помогите разобраться с этим динозавром, ситуация в следующем:
при нажати кнопки пуск происходит кратковременный старт запускаются куллера на БП и проце, в течении 1-2 сек, затем БП уходит в защиту по коротышу цепей 5 и 3.3 В, светодиод питания на компе продолжает гореть, на зеленом проводе (дежурка) присутствует 5В, остальные напряжения с БП отсутствуют, северный мост нагревается градусов до 50 не выше, южный и проц холодные. коротыш по цепям 3 и 5В появляется только в момент запуска, без проца запуск происходит индикатор кодов повисает на FF. сопротивление по цепям 12 и -5В в пределах 100-150 ом, по цепям 3.3 и 5 В не более 3 ом. кондеры заменены, половина были вздуты.
я вообще удивлен что она дожила до таких лет. они в свое время летели одна за другой. Лично упорол 3 8rda+ и поменял. а камень то рабочий?
Подскажи как проверить, тут одно из двух мать или камень, глючить начала после того как зажарилась видяха ge-force 5200,
А проверить - другим камнем только, заведомо рабочим.
Ну да, проще простого, целый склад этих динозавров в кладовке лежит..... было бы что подставить вопросов бы не задавал
Тему можно закрыть, камень коротил 5В, мать живая..........
