Материнка под процессор i3-3220
  • Автор темы Автор темы Ka0s
Ka0s
13 Ноя 2008
Помогите подобрать. Приоритет средний между ценой\производительностью\качеством.
Обязательное условие наличие PCI слота
Ссылка: Материнские платы | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Ижевск | Сеть супермаркетов цифровой т
Свой выбор аргументируйте, пожалуйста.
Спасибо
для начала посоветую определиться с форм фактором. это будет первичным критерием выбора. будет ли плата в компактном корпусе (mini-ITX 17*17см), будет ли она уменьшенного размера (micro-ATX 24,4*24,4см), либо стандартного (ATX-форм-фактора 30,5*24,4см). если у вас стандартный корпус (midi tower), то форм фактор не имеет значения и берем стандартную АТХ-материнку.
далее нужно определиться с нужными примочками на плате. из первоочередных, на что стоит обратить внимание:
1)будет ли разгон процессора (требуется взять материнку с хорошей подсистемой питания)
2)будет ли более одной дискретной видеокарты (требуется мать с несколькими PCI-e x16 и чипсетом с достаточным числом линий PCIe)
3)будет ли SSD или другие скоростные носители, требующие поддержки SATA III
4)нужен ли USB-3 на материнке. стандарт все шире начинает использоваться, даже на бюджетных решениях уже присутствует.
когда ответите для себя на эти вопросы, круг поисков сильно сузится. останется подобрать материнку по сокету и производителю. советую смотреть в сторону Gigabyte, отличные материнки. адекватная цена при очень высоком качестве.
удачного вам выбора и не экономьте на спичках :)
ATX, miniATX
1) 3220 особо не погоняешь) так что разгон не более 5%
2) нет
3) нет
4) нет
Не успел я ваше сообщение прочесть - купил раньше :)
Взял Gigabyte LGA1155 GA-B75M-D3V B75 2xDDR3-1600 PCI-Ex16 DVI/DSub 8ch 5xSATA 1xSATA3 4xUSB3 GLAN LPT mATX
Но теперь проблемка небольшая. Оперативка DIMM DDR3 8192MB PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL10-10-10, но мать видит ее тактовую частоту как 1333. Прошивку обновить?
Нет, нужно выставить частоту в BIOS вручную и повысить напряжение питания памяти до 1.65V
Для вашей платы
M.I.T./Advanced Frequency Settings/Memory Frequency-выставить 1600MHz
M.I.T/Advanced Memory Settings/Profile DDR Voltage-поднять до 1.65V
Процессор всё равно 1333 ...Так что 1600,1866 и т.д.-от лукавого...
Короче там нельзя ниче изменить все на Авто стоит, Энтер жмешь и ничего не происходит, напряжение тоже нельзя изменить.
