Материнская плата ASRock G41M-S3
Статус
pavluxa31
5 Апр 2011
Здравствуйте.Столкнулся с такой проблемой. Материнская плата отказывается работать с 2 планками по 2Гб.
Мать - G41M-S3 поддерживает до 8 ГБ DDR3 1333(с прошивкой биоса 1.40)
процессор - Пентиум4 (531) с шиной 800.
память 1333 Мгц Samsung M378B567GB0-CH9,производитель конечно рекомендует Samsung M378B5673DZ1-CH9.
С одной планкой запускается без проблем,в любом слоте и любая планка,а если ставить две-стартует и вырубается.
Биос обновил до 1.50. может кто даст совет как их"подружить":tehnari_ru_325:.
ВАриант 1 - принудительно занизить частоту планок
Вариант 2 - выключить двухканальный режим
оперативка работает на частоте 800,а вот как выключить двухканальной режим принудительно не нашел.
Довольно интересная плата, но с кучей тонких настроек и ошибками в инструкции. Попробуйте в Advanced Settings > Chipset Configuration > Fixed Mode Operation поставить Disabled. Фокус в том, что на скриншоте написано Fixed, а по тексту идёт
Flex Mode Operation
This allows you to enable or disable flex mode operation feature. The
default value is [Enabled]. Configuration options: [Enabled] and [Disabled].
Этот режим предназначен для включения разных модулей памяти и может некорректно определять модули памяти и некорректно работать с ними..
Спасибо за подсказку, буду пробовать.
тему можно закрыть,благодаря совету Андрея(duc),все заработало.
Статус
