Материнская плата ASUS MB s1155 MAXIMUS IV EXTREME P67
tehnolog
22 Янв 2012
здравствуйте! возникла проблема, собрал компьютер и как только начал ставить винду, то при первой же перезагрузке компьютер недогрузившись потух :( и ничего с ним не мог сделать, пока не вытащил батарейку и не сбил настройки биос после чего удалось через F1 попасть снова в биос и продолжить установку, но уже при следующей перезагрузке снова та же проблема :( помогите, что делать? :tehnari_ru_121: Материнская плата ASUS MB s1155 MAXIMUS IV EXTREME P67, проц i7 2600K, видашка Palit GTX560Ti PCI-E GeForce SONIC 1024M
Скорее всего с памятью беда, что за модель?
Какой питатель стоит? Может мощности не хватает? Мать новая? Гарантия есть? Проверь все комплектующие кроме нее на других компах(у знакомых),если рабочие,значит мать бракованная попалась.
Блок питания 750W CHIEFTEC APS-750C, азуха вроде тож нормальная, ну виной я то уже пользуюсь но попадаю сюда исключительно через биос и предварительно сбросив настройки :( Модуль памяти DDR3 8192Mb kit 2x4Gb Team TXD38192M2000HC9KDC-L 2000MHz RAM kit 9-11-9-27. я что-то прочитал, что может быть плохой биос и перепрошить нада, но я никогда этого не делал и не уверен что именно с ним проблема
возможно проблема в том, что на новом железе изначально в биосе включена настройка sata портов как AHCI. при установке если драйвер не поставить, то установка проходит нормально, но при запуске отключается система. либо установите с драйверами на AHCI (читаем мануал, какой именно драйвер нужен, во время установки жмем F6 и выбираем нужный драйвер).
Выставить БИОС надо дефаунт. И смотри у тебя на матери есть кнопка сброса БИОСа, на задней панели и еще прибамбахи, так что так сначало смотри чтобы ничего не клинило...
Точно такая-же проблема. Получилось решить? Приходится постоянно сбрасывать биос кнопкой CMOS BIOS которая сздади.
