Материнская плата ECS 915P-A (v1.1).Как узнать правильное соединение передней панели?
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
Год назад меняли мат. плату по гарантии и думаю не правильно подключили вывода микрофона и наушников на передней панели так как они не работают,хотя точно не знаю работали ли они до замены материнки.
Сайт материнки:
http://www.cenovik.ru/spec.php?id=691
п.с. не так важны наушники как микрофон.
а включена ли передняя панель?
Коннекторы раздельные?
USB-порты работают,значит думаю включена передняя панель.
если коннекторы раздельные, то могут неправильно соеденены, сними крышку и глянь, нет ли свободных проводов
А может быть передняя панель не подключена к материнке, поэтому и не работает. Надо открыть системный блок и посмотреть.
Да,они разделены и не могу понять как теперь узнать их правильное расположение на матери.
По одной проводке идут с гнезд.
Оба гнезда подключены но думаю напутали когда меняли мать то есть видимо подключили как попало.
в книжке с материнкой которая шла написана распиновка
ну это не проблема, впринципе на 97 реалтеках одинаковая распиновка, найди распиновку с любой другой материнки, если не получиться то я отсканю свою книжку
У меня C-Media High Definition Audio
вот, принцив такой
Сейчас посмотрю.
Почти весь корпус разбирать что бы туда добраца.
На материнке все штырьки подписаны. На тех, которые тебе нужны должно быть написано, что-то, типа "Speak".
не всегда подписано, а если и подписано, то не особо понятно
Вот что написано на штекерях проводов идущих от гнезд передней панели :
Микрофон :
MIC-IN
MIC-POWER
GROUND
Наушники :
R-OUT и от него сразу R-RET
L-OUT и от него сразу L-RET
GROUND
Various-Alex,на материнке так же идут гнезда как и на рисунке только припаяна панелька гнезд на оборот то есть отсчет снизу а ключ в верху.
На материнке нет абсолютно никаких надписей обозначающих значение штырьков.
Единственная надпись это Audio 2.
Микрофон :
MIC-IN
MIC-POWER
GROUND
Наушники :
GROUND
не имеет значения как он стоит распинова одна и та же
RET-ты можна не подключать, все остальное так как на картинке
Сейчас подключу.
Various-Alex, спасибо огромное !!!
Все работает !!!
Вот так и халтурят в этих гарантийках.
