Материнская плата Gigabite 7800gtx низкая производительность
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Я купил 7800gtx от gigabyte... игры типа prey, doom3, farcry на максимальных настройках(сглаживание 4х, AF 16х) в разрешении 1280х1024 работают с частотой кадров ниже 30... я сначала думал что дело в процессоре(athlon 4000+) или памяти(1gb), но потом проверил в каком то бенчмарке, он показал 700, а в эталоне моя видюха должна была больше 2000 набрать... подскажите в чем проблема может быть...
Ты б железо подробней описал для начала и софтину которой тестил. Максималы это конечно хорошо, но любой производительной карточке рано или позно становиться сложнее тянуть современные игры. Так что тормоза- это неотъемлимая часть игрового мира :)
http://www.morepc.ru/video/vid291120051.html - посмотри и сравни
Проверил в 3дмарке 2005 сегодня... АА-none AF-4x 1024x768 результат - 5642... у меня как раз такая же карта как и на той ссылке Gigabyte GV-NV78X256V-B... только там написано 7094 а у меня 5642!!!! настройки здмарка не менял, только аа и аф... там по умолчанию не все тесты выставлены, может нужно все отметить?
вот сведения о системе. взял прямо в 3дмарке
CPU Info
CPU 1/1
AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+
Manufacturer AMD
Family AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+
Architecture 64-bit
Internal Clock 2.4 GHz
Internal Clock Maximum 2.4 GHz
External Clock 201.0 MHz
Socket Designation Socket 939
Type Central
HyperThreadingTechnology N/A
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, PAE, NX
Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+
Caches
Level 1 128 KB
DirectX Info
Version 9.0c
Long Version 4.09.00.0904
DirectDraw
Version 5.03.2600.2180
Primary Device NVIDIA GeForce 7800 GTX
Display Device 1/1
NVIDIA GeForce 7800 GTX Driver 7.7.5.0
Description NVIDIA GeForce 7800 GTX
Manufacturer NVIDIA
Total Local Video Memory 256 MB
Total Local Texture Memory 256 MB
Total AGP Memory 256 MB
Driver File nv4_disp.dll
Driver Version 7.7.5.0
Driver Date 5-25-2005
Driver WHQL Certified true
Max Texture Width 4096 px
Max Texture Height 4096 px
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 3.0
Pixel Shader Version 3.0
Max Vertex Blend Matrices 0
Max Texture Coordinates 8
VGA Memory Clock 1.2 GHz
VGA Core Clock 275.4 MHz
PCI
Name NVIDIA GeForce 7800 GTX
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x0091
SubSystem ID 0x02c210de
Revision ID 0xa1
Texture Formats
32-bit ARGB [8888]
32-bit RGB [888]
16-bit RGB [565]
16-bit RGB [555]
16-bit ARGB [1555]
16-bit ARGB [4444]
8-bit A [8]
8-bit YUV [800]
16-bit AYUV [8800]
FourCC [DXT1]
FourCC [DXT2]
FourCC [DXT3]
FourCC [DXT4]
FourCC [DXT5]
Capabilities
AGP Texturing, Hardware Transform and Lighting, Positional Lights, Subpixel Accurate Rasterizing, Stencil Buffers, Range Fog, Table Fog, Vertex Fog, W-Fog, Specular Gouraud Shading, Anisotropic Filtering, Bilinear Filtering, Point Sampling, Trilinear Filtering, Additive Texture Blending, Dot3 Texture Blending, Multiplicative Texture Blending, Subtractive Texture Blending, Environmental Bump Mapping, Environmental Bump Mapping With Luminance, Cube Mapping, Factor Alpha Blending, Vertex Alpha Blending, Texture Alpha Blending, Texture Clamping, Texture Mirroring, Texture Wrapping, Guard Band Support, Mipmap LOD Bias Adjustment, Projected Textures, Volume Textures, Point Primitive Support, Full-Screen Anti-Aliasing, DXT Compressed Textures, Two Sided Stencil Test, Mipmapped Volume Textures, Mipmapped Cube Textures, Texture Border Color, Spherical Mapping, Automatic Mipmap Generation, Hardware Rasterization, Shading, Transform and Lighting, Scissor Test, Legacy Depth Bias
DirectShow
Version 9.0c
Registered DirectShow Filters
.RAM file Parser
AC3 Parser Filter
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder
ACM Wrapper
ASF ACM Handler
ASF DIB Handler
ASF DJPEG Handler
ASF ICM Handler
ASF JPEG Handler
ASF URL Handler
ASF embedded stuff Handler
ASX file Parser
ASX v.2 file Parser
AVI Decompressor
AVI Draw
AVI Splitter
AVI/WAV File Source
Color Space Converter
DV Muxer
DV Splitter
DV Video Decoder
Decrypt/Tag
Default DirectSound Device
Default MidiOut Device
DivX Decoder Filter
File Source (Async.)
File Source (Netshow URL)
File Source (URL)
File stream renderer
Indeo audio software
Indeo video 4.4 Decompression Filter
Indeo video 5.10 Decompression Filter
Internal Script Command Renderer
Line 21 Decoder
Line 21 Decoder 2
MIDI Parser
MJPEG Decompressor
MPEG Audio Decoder
MPEG Audio Decoder (MAD)
MPEG Layer-3 Decoder
MPEG Video Decoder
MPEG-2 Demultiplexer
MPEG-2 Splitter
MPEG-I Stream Splitter
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor
Microsoft Screen Video Decompressor
Mpeg2Dec Filter
Multi-file Parser
NSC file Parser
Nero DVD Decoder
Nero DVD Navigator
Nero Digital Audio Decoder
Nero Digital Parser
Nero ES Video Reader
Nero File Source (Async.)
Nero File Source / Splitter
Nero QuickTime(tm) Audio Decoder
Nero QuickTime(tm) Video Decoder
Nero Splitter
Nero Vcd Navigator
Nero Video Decoder
Overlay Mixer2
QT Decompressor
QuickTime Movie Parser
SAMI (CC) Parser
VBI Surface Allocator
VGA 16 Color Ditherer
Video Port Manager
Video Renderer
WM ASF Reader
WM ASF Writer
WST Decoder
Wave Parser
Windows Media Audio Decoder
Windows Media Multiplexer
Windows Media Update Filter
Windows Media Video Decoder
Windows Media source filter
XML Playlist
DirectSound
Version 5.3.2600.2180
Speaker Configuration Stereo
Speaker Geometry Wide
Primary Device Realtek AC97 Audio
Sound Device 1/1
Realtek AC'97 Audio Driver 5.10.0.5760
Description Realtek AC97 Audio
Manufacturer Realtek
Driver File ALCXWDM.SYS
Driver Version 5.10.0.5760
Driver Date 12-1-2004
Max Supported 3D Hardware Sounds 25
HD Audio Support false
EAX Support Supported
PCI
Name Realtek AC'97 Audio
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x0059
SubSystem ID 0x75851462
Revision ID 0xa2
Capabilities
Continuous Rate, Primary Buffer with 16-bit Samples, Primary Buffers with 8-bit Samples, Monophonic Primary Buffers, Stereo Primary Buffers, Hardware-mixed Secondary Buffers with 16-bit Samples, Hardware-mixed Secondary Buffers with 8-bit Samples, Hardware-mixed Monophonic Secondary Buffers, Hardware-mixed Stereo Secondary Buffers
Memory Info
Total Physical Memory 1.00 GB
Free Physical Memory 667 MB
Total Pagefile Memory 2.40 GB
Free Pagefile Memory 2.12 GB
Memory Array 1/1
Max Module Capacity 0 B
Supported Speeds
Supported Types
Supported Voltages
Memory Slot 1/4
Installed Enabled Size 512 MB
Form Factor DIMM
Frequency 0.0 Hz
Slot A0
Manufacturer <unknown>
Type Details
Enabled Size 512 MB
Total Bit Width 64 b
Data Bit Width 0 b
Memory Slot 2/4
Form Factor DIMM
Frequency 0.0 Hz
Slot A1
Type Details
Enabled Size 512 MB
Data Bit Width 0 b
Memory Slot 3/4
Installed Enabled Size 0 B
Frequency 0.0 Hz
Type Details
Enabled Size 0 B
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Memory Slot 4/4
Frequency 0.0 Hz
Type Details
Enabled Size 0 B
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
Motherboard Info
Supported Slot Types ISA, PCI
Manufacturer MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Model MS-7125
Version 1.0
BIOS Vendor Phoenix Technologies, LTD
BIOS Version Nvidia - 42302e31
BIOS Release Date 25/08/05
BIOS Properties Plug and Play, Flash
AGP
Available Rate 0x00000000
Selected Rate 0x00000000
Aperture Size 0 B
Sideband Addressing
Fast Write
Card Slots
Slot 1/5 (PCI)
Order 1
Designation PCI0
Type PCI
Characteristics 5.0V, PME Signal
Data Bus Width 32 b
Details Available, Long
IRQ 0
Slot 2/5 (PCI)
Order 2
Designation PCI1
Type PCI
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
Slot 3/5 (PCI)
Order 3
Designation PCI2
Type PCI
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
Slot 4/5 (PCI)
Order 4
Designation PCI3
Type PCI
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
Slot 5/5 (PCI)
Order 5
Designation PCI4
Type PCI
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
System Devices
Name PCI - CPU
Manufacturer ( )
Name PCI - CPU
Manufacturer ( )
Name PCI - CPU
Manufacturer ( )
Name PCI - CPU
Manufacturer ( )
Name PCI - ISA
Manufacturer ( )
Name NVIDIA nForce PCI System Management
Manufacturer NVIDIA
Name PCI - PCI
Manufacturer ( )
Name nForce4 PCI-Express Root Port
Manufacturer NVIDIA
Manufacturer NVIDIA
Manufacturer NVIDIA
Manufacturer NVIDIA
Name nForce4 HyperTransport Bridge
Manufacturer NVIDIA
USB Devices
Description USB
Driver Date 7-1-2001
Driver Version 5.1.2600.2180
Device Class Universal Serial Bus Controller
Description USB
Description USB HID-
Device Class Human Interface Device
Description USB
Driver Version 5.1.2600.0
FireWire Devices
Description 1394
Driver Version 5.1.2535.0
Device Class Network Adapter
Monitor Info
Monitor 1/1
Name LG FLATRON L1740P(Digital)
Manufacturer LG
Max Width 1280 px
Max Height 1024 px
Operating System Info
Operating System Microsoft Windows XP
Version 5.1.2600
Service Pack Service Pack 2
Windows Environment 32-bit
Locale RU
Desktop Width 1280 px
Desktop Height 1024 px
Desktop BPP 32 b
DEP
Hardware Support true
Applications Protected true
Drivers Protected true
User Option On for essential Windows programs and services only
Open Processes
Name PID Memory Usage
3DMark05.exe 2364 26 MB
alg.exe 244 3 MB
ccApp.exe 656 7 MB
ccEvtMgr.exe 1440 2 MB
ccSetMgr.exe 1392 4 MB
csrss.exe 664 4 MB
ctfmon.exe 1192 3 MB
DefWatch.exe 1692 2 MB
explorer.exe 1408 29 MB
Idle 0 28 KB
IEXPLORE.EXE 2428 16 MB
lsass.exe 744 1 MB
nvsvc32.exe 1748 5 MB
Opera.exe 872 15 MB
Rtvscan.exe 1816 28 MB
rundll32.exe 496 3 MB
rundll32.exe 904 2 MB
rundll32.exe 2336 204 KB
services.exe 732 3 MB
smss.exe 616 388 KB
SOUNDMAN.EXE 912 3 MB
spoolsv.exe 1588 5 MB
svchost.exe 888 5 MB
svchost.exe 968 4 MB
svchost.exe 1008 20 MB
svchost.exe 1080 3 MB
svchost.exe 1168 4 MB
svchost.exe 1676 3 MB
System 4 248 KB
TrafMonitor.exe 1100 6 MB
TrafSvc.exe 1844 10 MB
VPTray.exe 668 4 MB
winlogon.exe 688 5 MB
wuauclt.exe 2872 5 MB
Logical Drives
Letter Label Type Capacity Available
A: Floppy 0 B 0 B
C: Hard Disk 37.26 GB 29.50 GB
D: Hard Disk 149.04 GB 29.98 GB
E: La2 CD-ROM 2.05 GB 0 B
F: Floppy 499 MB 200 MB
Open Applications
3DMark05 - Professional Edition
C:\Documents and Settings\Pavel\
Futuremark SystemInfo Explorer - Microsoft Internet Explorer
GeForce 7800GTX: - MorePC.Ru - Opera
Hard Disk Info
Hard Disk Drive 1/3
Name WDC WD1600JS-00MHB0
Manufacturer ( )
Capacity 149.05 GB
Model WDC WD1600JS-00MHB0
Interface Type IDE
Hard Disk Drive 2/3
Name WDC WD400BB-22HEA1
Manufacturer ( )
Capacity 37.27 GB
Model WDC WD400BB-22HEA1
Interface Type IDE
Hard Disk Drive 3/3
Name Pretec 512MB Tiny USB Device
Manufacturer ( )
Capacity 502 MB
Model Pretec 512MB Tiny USB Device
Interface Type USB
Напишите модель матери и ОЗУ какая, мож конфликты есть посмотрим что можно сделать.
во время игр звучит сигнал запуска
Есть небольшая проблема: во время игр звучит сигнал как при запуске компа. Сначала отрывисто, затем постоянно. Неприятный зуммер. Посоветуйте как от него избавиться. Заранее благодарен.
Может видюха отошла,а сигнал звучит,как предупреждаущий.
