Материнская плата и оперативная память
Blacklight
8 Апр 2019
Доброго времени суток.
Интересует такой вопрос могут ли быть микрофризы в играх из-за маленького объема оперативной памяти(8gb)+ включенный chrome?
И еще вопрос к знатокам у меня стоит система:
I7 4770K
Gigabyte GA-Z87-HD3
GTX 1070
8gb Kingston HyperX KHX1600C9D3 (2x/4gb)
Есть ли смысл покупать 2133MHz Если в спеке процессора 1600MHz, а материнка может работать на частотах повыше.
И в чем отличия таймингов
32Gb DDR-III 2133MHz Kingston HyperX Savage (HX321C11SRK4/32) (4x8Gb KIT) (CL11)
32Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX Savage (HX316C9SRK4/32) (4x8Gb KIT) (CL9)
Сильно беспокоят фризы сначало все нормально в том же Destiny 2, как только появляется враг или резкие спецэффекты, или взрывы начинается жуткий лагадром. BF V происходит тоже самое сначало 60fps,потом при приближении и выходе врага на меня жесткий лаг, пока он меня не убьет, а потом все великолепно пока опять я не встречу вблизи врага или какой нить спецэффект, иногда все нормально работает. Если например только включил pc сразу запустил BF V все окей.
Видимо трабла в каком то процессе или может в кешированной памяти(хотя все что я насчет нее нарыл на ютубе от какого то мамкиного сис. админа, который что то там отрубает посредствам планировщика задач)
Тестил фурмарком и Афтербернером, неполадок с CPU и GPU не обнаружено, память вроде нагружается до 7к или 8к не помню точно.
Не с того начинаете.
Главной причиной микрофризов являются дисковые проблемы. У вас о диске ничего не написано.
Вторая, увы, "зелень" и "экономика". Придурки пытаются "сэкономить" вам несколько ватт в сутки и "защитить планету". Поэтому снижают производительность, отключают винчестеры, порты и т.д. Тем самым они заставляют вас покупать новое, более мощное оборудование, увеличивают скорость износа дисков, вынуждая менять их и тоже т.д.
Итак: полную информацию по диску, с полным названием модели, разбивкой, заполненным местом/свободным местом по каждому из логических разделов.
В "электропитании" через панель управления, в расширенных настройках плана, "максимальное и минимальное состояние процессора" - выставьте, подобрав по своим потребностям, минимум, на котором вас всё будет устраивать. Для стационара советую не менее 60%
1. Касательно электропитания у меня стоит минимальная 5% максимальная 100%, все вроде ок ?
2. 2.1 -Samsung SSD 860 EVO 250GB
2.2 -Seagate ST3500418AS 500GB
2.3 -Seagate ST1500DM003-1CH16G 1,5TB
Думаю скриншота хватит, если нет то какой конкретно программой воспользоваться?
Нормально что у меня система в автоматическом режиме используется 12800mb файла подкачки ?
    37.6 KB · Просмотры: 234
С: сильно заполнен. Системный, да ещё и SSD, желательно с него убрать мусор. "Мои документы", "Рабочий стол" - всё это можно и нужно переместить на другие диски. Желательно и в системе переназначить пути к ним.
Дурная привычка деБилла. Ставить подкачку в полтора раза больше оперативы и ужасно ругаться, что система будет плохо работать при меньшем размере. Поставь два гига оперативы и три подкачки,- и этот деБилл скажет, что всё отлично. Но 8 оперативы без подкачки - кошмар!
Казбек дал ссылку, лень заглядывать и перечитывать, что-то он там говорил про эти настройки. Я бы принудительно отключил подкачку вообще или сделал два гига на полуторатерабайтнике. Есть идиоты-прикладники, в частности почти все версии "Сталкера", которые не желают запускаться, если подкачки нет или она меньше двух гигов. Объяснить такое требование они не способны.
Вот и подними, чтобы не они за тебя решали, с какой скоростью должен работать процессор. При резком изменении нагрузки системе ещё надо сообразить, что необходимо повысить скорость. Я ведь сказал: я бы поставил минимум в районе 60%. А можно и вообще включить постоянно на полную. Экономия - ну пару сотен ватт за сутки - абсолютный предел. Тебе рубль сэкономленой электроэнергии в сутки сделает погоду?
Здравствуйте!С оперативной памятью я думаю у Вас всё в порядке и менять там ни чего не нужно тоже относиться к SSD и HDD.Обратите внимание на Вашу ВИДЕОКАРТУ,я понимаю что она у Вас почти что новая,но судя по тому что Вы описываете дело именно в ней.Протестируйте её,при этом обратите внимание главным образом на её температуру в играх.Попробуйте поставить другую видеокарту,и посмотреть как система себя поведёт в этом случае.
