Материнская плата или блок питания
  • Автор темы Автор темы antikz
antikz
12 Дек 2015
Шум ,не из кулера,при работе компьютера,перезагружается сам по себе каждые минут 20 термопаста в порядке.на мат плате все конденсаторы вроде целы.На что можно грешить?
между мат платой и блоком питания,возможно и в блоке,но точно не из кулера
я вот думаю,может провода как то виноваты?
Шум ,не из кулера
Какой шум то? Щелкает, трещит, пукает?
Кулер притормозите пальцем на процессоре. И стержнем от шариковой ручки (только пластмассовой стороной) кулер в блоке питания (вы знаете, что он там есть?). Шум уходит?
А прилегание радиатора без перекоса? А температура какая?
кулеры притормозил,шум так и остался,шум как бы ток идет по проводам ,незнаю даже как сказать.
температура системной платы 31 градус,у ядер 33-34,у диод ГП(незнаю что это) 39
а про радиатор не соввсем понял
Как будто фон переменного тока? Гул стоит низкочастотный? Или свист высокочастотный?
Я бы тогда грешил на блок питания. На материнке там шуметь не чему. Попробуйте проверить заменой. Спросите у кого нить БП на 1 час.
хорошо,попробую.
а еще клавиатура кое как подключилась и гнезда микрофона и звука через раз работают,это же мат плата виновата?
А вы не допускаете, что возможно БП просел или не тянет конфигурацию.
А здесь возможно, что железо вообще не при делах. ПО смотреть возможно нужно.
Обычно пляшут от печки. То есть от наличия и соответствия питающих напряжений.
Вот вы пишите про шум из угла, где стоит БП. Я так понимаю, что в том же углу находится кулер с радиатором охлаждения процессора. Если с ваших слов шум не механический (от движущихся частей), то получается он электрический, вернее электромеханический. К примеру его может издавать трансформатор. Возможно сердечник расклеился, возможно обмотки вибрируют. В любом случае достаточно громкий акустический звук в большей долей вероятности издает БП. На материнке там нечему шуметь. Разве что разъем 4-х пиновый не до воткнут и контакт искрит(но грелся бы зараза). Или конденсатор закипает, но раскрылся бы цветочком или вздулся. Если вам слышно этот шум, так локализуйте его. Достаньте БП из корпуса. Пусть висит снаружи. И слушайте.
А вы не допускаете, что возможно БП просел или не тянет конфигурацию.А здесь возможно, что железо вообще не при делах. ПО смотреть возможно нужно.
хорошо,спасибо
