Материнская плата к Intel Pentium-D 925
  • Автор темы Автор темы simlion
simlion
25 Мар 2007
Вот выбрал такой процессор Intel Pentium-D 925, Socket775, 4096Kb 3.000GHz 800FSB
Какую материнку лучше к нему подобрать рассматриваю варианты от Intel и Asus.
Вот например такие:
MB Intel D945GNT Socket775, i915G+ICH7, DDR2-667, FSB1066, 1PCI-E16x, 2PCI-E1x, 4PCI-E, 1ATA10
MB Intel DQ965GFEKR Socket775, iQ965, 4DDR2, FSB1066, PCI-E16x, 2PCI, SATA Raid, AC'97 6ch, USB2.0, mATX
MB Asus P5LD2-VM DH Socket775, i945G, FSB1066, DDR2-667+, PCI-E, Video, Sound, USB2.0, LAN, mATX
Или может посоветуете на что обращать внимание при выборе материнки?
Вот еще вопросы по индексам:
1.FSB я так понимаю это частота шины обмена памяти? И соотносится ли эта частота с частотой процессора?
2.Что значит цифра после DDR2-677, 677- это что?
3.Что предпочтительнее SATA или SATA2?
4.И какую память ставить?
Заранее спасибо!
1. да, это соотношение называется множителем (например, 15*200, где фсб=200, тактовая=3000)
2. 667 это частота работы памяти в мегагерцах. Чем больше, тем лучше (сейчас максимум 1400)
3. сата 1 имеет скорость 150мбит/с, сата 2 300мбит/с. Без комментариев :)
4. надо посмотреть каждую мать, погоди немного :)
Тебе главное для чего использовать будешь=)
MB Intel DQ965GFEKR Socket775, iQ965, 4DDR2, FSB1066, PCI-E16x, 2PCI, SATA Raid, AC'97 6ch, USB2.0, mATX, оптимальный вариант потому как имеет поддержку Core 2 Duo - не будет проблем с заменой проца в будущем. Кстати зачем тебе встроеное видео?
Встроеное видео мне никчему, я пока слабо разбираюсь в наименованиях плат, без просмотра технических характеристик, по какому параметру определить есть встроеная видеокарточка или нет? Если проц двухядерный понятно что и плата должна быть поддержкой двухядерного проца.
Вот к примеру у проца частота 800, из всего что видел больше 800 не было.
У материнки FSB 1066, это частота обмена с памятью или с процем? Если с памятью, то с какой частотой должна быть память?
На вопрос для чего использовать? Часто работаю с графическими конструкторскими пакетами, 3D - моделирование, ну и нередко хочется разрядиться поиграть в новинки игрового мира. Видео карту планирую GeForce 7900GS.
К примеру у твоего процессора частота шины 1066мгз.Пробускная способность процессора примиком зависит от матери.Частота процессора (пример) 3000гнз,а множитель 10 (пример), то частота эффиктивная для процессора состовляет 300мнз (300 * 10 = 3000 =) ).
Буква G в названии платы означает встроеное видео или Video,VEGA в описании.
Над Сибирью столкнулись два спутника
На земной орбите находятся сотни спутников самого различного назначения, начиная от научно-исследовательского оборудования, наблюдающего за естественными процессорами на Земле и в космосе, заканчивая коммерческими коммуникационными спутниками и военными аппаратами, в том числе и разведывательными. Однако до сих пор, несмотря на их значительное количество, основными причинами выхода их из строя являлись: аварии при выводе аппаратов на околоземную орбиту, конструкционные просчеты инженеров, различного рода природные феномены и пр. А вот столкновений двух космических аппаратов до этого момента не было. Но все бывает в первый раз.
Во вторник на высоте 790 километров над Северной Сибирью столкнулись два космических аппарата: один из них – нефункционирующий спутник принадлежавший РосКосмосу, второй – коммуникационный спутник, принадлежащий американской компании Iridium. Как заявил представитель аэрокосмического агентства NASA, Николас Йонсонн (Nicholas Johnson), руководитель программы по наблюдению за космическим мусором, инцидент подобного рода – первый за всю многолетнюю историю освоения космоса.
В результате столкновения оба спутника были полностью уничтожены, распавшись на более чем 500 обломков размером не менее 10 см. Как стало известно, аппараты двигались по взаимно перпендикулярным траекториям, причем скорость столкновения составляла около 20 тысяч километров в час. По оценкам ученых, образовавшееся облако обломков будет находиться на орбите Земли в течение многих лет – до полного очищения «местности» потребуется не одно десятилетие.
Ранее, в 2007 году, на орбите Земли потерпел катастрофу метеорологический спутник Fengyun-1C, принадлежащий Китаю, который распался на две тысячи обломков. В результате, по оценкам исследователей, количество орбитального мусора было увеличено на четверть. Пока достоверных данных о вероятности повреждения обломками космических аппаратов работоспособных спутников нет, впрочем, опасность для международной космической станции, на которой постоянно находится команда астронавтов, минимальна, так как МКС располагается на высоте 350 километров. Однако определенная опасность повреждений работоспособных спутников все же присутствует. Более того, может возникнуть опасная ситуация, когда уничтожение спутника генерирует появление на орбите нового количества космического мусора, и вероятность повреждений остальных аппаратов резко возрастает.
Александр Бакаткин www.3dnews.ru
Серьезная скорость столкновения... Теперь задумаются о регулировании движения спутников.
Хорошо ещё что они нам на головы не падают)
Китайский метеоспутник Fengyun-1C вовсе не "потерпел катастрофу", а был уничтожен 11 января 2007 года в ходе испытаний китайского же противоспутникового оружия.
Про столкновение спутников больше подробностей здесь: http://www.membrana.ru/lenta/?9075
Про китайские испытания - здесь: http://www.membrana.ru/articles/global/2008/07/01/195600.html
Там же много ссылок на статьи про замусоривание космоса и последствия этого.
Добавлено 02.13.2009 17:02:59:
Что не падают - это как раз очень плохо. Потому что падая, они бы спокойно сгорали в атмосфере и никому больше не мешали.
Вот как предлагают заставить отработавшие спутники падать быстрее: http://www.membrana.ru/articles/global/2004/12/17/221700.html
ха-ха-ха а наши спутники и в нерабочем состоянии могут атаковать тараном.
Это несомненно радует. :)
Ну вот, после нескольких лет погони наш спутник наконец то догнал американца. Все работники Центра управления полетами награждены медалями и ценными подарками. :)
А в это время американцы и весь мир в шоке, как могли в бесконечном пространстве столкнутся два сравнительно небольших объекта .
