Материнская плата K9N6PGM2-V не адекватно себя ведет
Gold Dragon
25 Дек 2012
Ребята, нужна ваша помощь!
Материнская плата k9n6pgm2-v не адекватно себя ведет, при включении компа, все начинает работать как часы, но спустя секунд 20, комп автоматом уходит на перезагрузку, и так до бесконечности!
  • Like
Реакции: DiM
перезагрузка после старта операционки или в БИОСе тоже?
в биос не смог попасть, так как клавиатура сама по себе отключается секунды через 3 после включения компа, комп включил, на клавиатуре загорелись сразу 3 светодиода и потухли, и после этого клавиатура отключается
нет, разъём sp2, с этим компом еще одна проблемка была, вышел из строя блок питания, и после этого комп так начал себя вести
думаю бп пришел в негодность.
если есть возможность то советую проверить заменой на исправный бп.
вот именно, старый блок который там стоял я его отложил, займусь его ремонтом чуть позже, я снимал блок с компа за которым я сейчас сижу и ставил в тот комп, и тот комп работал так как я описал выше((((
как дела с температурами процессора и видеокарты?
протри ластиком контакты видеокарты и озу.
удали пыль в корпусе и на радиаторах цп и вк, замени термопасту процессора и видеокарты.
всё в норме все протер от пыли все контакты пересмотрел, меня поразила еще одна вещь, только я не успел замерить, я еще раз решил попробовать поставить свой блок, опять такая же ерунда, но после второй попытки включения, почему то в моём блоке сработала защита от короткого, и после третьего включения комп опять начала работать как работал до этого, все время уходил на перезагрузку(((. По поводу блока питания, там стоял блок питания на 450 ватт, а я подключал свой на 500 ватт
Мамка-то уже ископаемое. Смотрите, как выглядят конденсаторы - может вспухли/потекли.
Как с температурой у южного моста?
