Материнская плата M2N-E не видит устройства, включенные в SATA
  • Автор темы Автор темы Nikolaj
Nikolaj
1 Мар 2009
Здравствуйте. Проблема такая: материнская плата M2N-E устройства, включенные в SATA, не видит. В BIOSе SATA controller - enabled, RAID – disabled. Что можно сделать?
не видит биос? или не видит ваша пиратская ХР-ха?
Если в БИОСе харды видит, то при установке драйвера подкиньте, предварительно записанные на дискету по F6 при установке системы. И еще, вы написали что
это касается хардов или с приводами такая же проблема?
Не видит БИОС, проблема и с хардами и с приводами. Заведомо рабочий и видимый хард из другого компа подключал - никакого толка.
Да уж, дрова тут явно не при чем. Шлейфы и питание впорядке?
Питание есть и провода менял.
Вообще не один слот на матери не работает? Так изначально было или после чего-то началось? БИОС не шили?
Всё работает, кроме SATA, и БИОС обновил - не помогло.
Плата новая, собираю новый комп, у друга такая же мать 2 года работает, наверное, всё-таки бракованая.
