Материнская плата не арботает в 2-канальном режиме с оперативкой
Всем здравствуйте! Хочу узнать ваше мнение и может кто даст совет в моем вопросе:
Проц:Athlon 2000+
Мать:Epox 8RDA3I
БП:300W
Недавно сбойнула винда (комп не мой, но мне так сказали), комп перезагрузился и во время загрузки биоса начал зависать, при чем нет определенной стадии на которой происходит зависание. Если комп выключить и дать ему отдохнуть то первое включение проходит нормально, при дальнейшей перезагрузке опять зависание.
При попытке переустановить винду выскакивает синий экран.
Что сделал: пробовал разными способами и с на различном оборудовании отыскать "проблемные места", в итоге выяснил что материнка отказывается работать в 2-канальном режиме с оперативкой, отказывается определять винчестер как Primary Master и Primary Slave, а проблема "синего экрана" устраняется сбросом настроек биоса.
Вообщем сбросил биос, винт поставил как Secondary Master, поставил одну планку оперативы, установил винду... Вообщем все бы ничего до первого сбоя виндоус, после которого винду только переустанавливать и опять посредством сброса биоса.
После сбоя пробовал установить винт на другую материнку и попытаться загрузиться с него - ноль эмоций, хотя вся информация на системном диске остается целой.
Иногда при переустановке "синий экран" настигает раньше завершения установки винды.
С материнкой мне в принципе все понятно, но вот что такое может быть с винтом???
Проц:Athlon 2000+
Мать:Epox 8RDA3I
БП:300W
