Материнская плата не запускает Windows с видеокартой GT 1030
Nevariann
15 Дек 2019
Всем привет , рассказываю мою проблему . Недавно пришла мне материнка asus p7h55 с процессором i5 650 , я собрал тестовый стенд , поставил туда 2 плашки оперативки по 2гб на частоте 1333Мгц и воткнул туда свою видеокарту gygabite gt 1030. Далее подключил свой ссд диск с накатанной на него виндой 10 , начинаю запускать. Замкнув контакты на материнке пк начал запускаться , доходит до лого виндовс 10 с загрузкой и все , комп вырубается и через 3 сек опять включается . Долго ломал голову над тем что это может быть , менял местами оперативку , батарейку на материнке менял , ничего не помогало ( и винду переустановил). И тут я вспомнил что у меня есть старенькая видеокарта Ati radeon 4600 series .Воткнул ее и о чудо все норм работает. Раньше 1030 стояла у меня в системе на 775 сокете на более старой материнке и все хорошо работало , но тут я не понимаю в чем дело. К видеокарте идет переходник с hdmi на vga , я думал сначала в нем проблеме , но даже без него пк перезагружается на этапе лого винды. Стоит последняя версия биоса 0901 и установил все драйвера на пк , но все равно с видеокарточкой 1030 пк не может зайти в виндовс. Прошу помощи у знатаков).
У мя на древнем компе такая же беда была - ток радеоны не работали больше 10мин, а работал ток с жыфорсами, (и дело не в бп его тож поменял штуки 4) так и не решил проблему
Бред, но все же думаю несовместимость с чипсетом - установлен был - g8500 иль чот такое, погугли в сторону чипсета
у бывшего хозяина , стояло на этой материнке 1060 на 6гб видеопамяти и все ок
