Материнская плата: занижено напряжение на кнопке PWR_SW и RESET
Renestar
22 Ноя 2018
Материнская плата: занижено напряжение на кнопке включения и ресета (0,4 V) Не стартует. Дежурный светодиод горит. Буду очень признателен за ссылку на источник информации по данной проблеме. Возможно на этом форуме уже есть похожая тема, но у меня не получается найти.Любая информация о заниженном напряжении на кнопке PWR_SW и RESET
мат. плата: ASUS M2A-VM
На кварце генерация есть?
Нету возможности проверить наличие генерации кварца, из за отсутствия в наличии осциллографа. При опускании контакта PC-ON на землю, плата стартует (знаю, что так делать рискованно при убитом кварце. так как можно спалить южный мост)
Так понял без осциллографа нету смысла дальше заниматься самодеятельностью(
На rom.by смотреть не пробовали? Ремонт материнских плат | ROM.by
На ROM.by проблемы с регистрацией. Хотя этот сайт больше всего подходит для моего вопроса, но гости там писать сообщения не могут
Заметил, что сильно греется аудио чип ALC883 - Realtek Может ли он не давать стартонуть материнке?
P.C.: Комп. перестал работать после резкого выключения (отключали свет в доме)
Может.
Но чаще всего летит один или несколько вторичных преобразователей питания. Если с ними всё Ок, то меняйте мультиконтроллер и будет Вам счастье.
P.s. мамка на столько древняя, что нести в СЦ экономически нерентабельно, тренируйтесь с ней сами.
