Материнские платы с поддержкой SLI
  • Автор темы Автор темы LEKSTER
LEKSTER
24 Фев 2008
подскажите кто как может. на мат.плату с поддержкой SLI можно поставить только идентичные видюхи или можно разные?
допустим 7600=7600 ,8600=8600
Только радеоны пока позволяют объеденить 3870х2,3870,3850, т.е разные видяхи ...
ORTODOX написал(а):
оригинально
дополню - не столько разные видеокарты, сколько продукты на базе одного GPU (в данном случае - RV670). Но эта песня про CrossFire, SLI не умеет подобное
Только одинаковые, не важно 2 их или 3.
lek3991
Добавлю полностью идентичные карты! Например даже 8800GTS 320mb and 8800GTS 640mb не будут работать. Нужно чтобы все было одинаково даже обьем встроенной памяти. Пример 8800GTS 320mb=8800GTS 320mb
Не горит индикатор состояния жесткого диска
Всем привет. То ли после сброса настроек Bios на стандартные, то ли после переустановки ОС перестал гореть индикатор на кнопке контроля жесткого диска(или как она называется) Всё работает нормально,а вот светодиод не горит. Подскажите, пожалуйста как решить эту проблему. Буду очень благодарен за помощь
Endrew,а может какие драйвера не установились или в BIOS я что-то случайно нарушил? Компу всего 1 год,неужели мог сгореть диод?
Uragan66, а как Вы сбрасывали параметры BIOS? Если перемычками или батарейкой - могли просто отсоеденить провод от диода к материнской плате.
Denesis,параметры я сбрасывал параметры в BIOS , вкладка Exit ,пункт Load Setup Defauls. Может что неправильно ?
Fiiniishh,подскажите,пожалуйста может какие особые драйвера надо было ставить?
Или может винтчестер неправильно отформатировался и слетела какая-то инфа?
Uragan66, Что вы так зациклились на этом индикаторе? Если в остальном работа компьютера нареканий невызывает, то это скорее всего то что говорил Endrew во втором посте. Поверьте это несмертельно.
Диод который служит индикатором включения временно подключите на место индикатора ЖД, сразу станет ясно сгорел индикатор или нет.
ну можно светодиод еще проверить обычной цешкой ,только + и - поочередно на разные выводы диода подавайте ,если загорится целый ,если нет .... ,горит диод ,не сильно ярко ,приглядитесь :)
Нет это не программная вина.Да не переживайте вы так :) Самое главное следите щас внимательней за работоспособностью машины,если ни каких откланений нет,значит диод накрылся,он кроме информативной функции ничего в себе не несёт :)
Ребята,Всем спасибо за поиощь.Понимаю, что это не смертельно, просто неприятно когда что-то не работает. Но проблема не только в светодиоде. При загрузке бывает так что комп зависает на бутскрине или же загружается с темно серым экраном( в процессе загрузки на мониторе ничего не видно). И это независимо от того какая ОС установлена. Я думал сброс настроек БИОС поможет, а осталось всё по-прежнему, да ещё и индикатор перестал гореть
Uragan66,
проверить не мешает оперативную память этм http://www.overclockers.ru/softnews/24482.shtml
а жесткий диск этим http://pchelpforum.ru/b4583/e89/
Endrew,проверил я жесткий диск,если не тяжело посмотрите результат,пожалуйста :
