Матричные часы
Валерий
11 Апр 2007
Матричные часы
Схема часов очень проста и доступна для повторения даже начинающему.
В основе схемы лежит микроконтроллер ATtiny2313 и матричный индикатор GYXM-788ASR. Можно применить любой индикатор, у которого анодом являются строки или собрать индикатор из единичных светодиодов, как это сделал я. Только надо учесть, что номера столбцов и строк не совпадают с номерами выводов.
При распайке можно воспользоваться даташитом на индикатор: http://www.b2bledproducts.com/rimages/536/LED-Dot-Matrix/GYXM-788ASR.pdf
Я всё собрал на макетных платах. Часы питаются напряжением от 3 до 5 вольт. Так, как часы тактируются от внутреннего генератора, то точность их не очень высока, и погрешность составляет около 2-3 секунд в сутки. Ещё точность хода зависит и от самого микроконтроллера, на одном часы могут идти довольно точно, а на другом спешить или отставать на несколько минут в сутки. Часы имеют только двенадцатичасовой режим отображения времени.
Работу часов можно посмотреть на видео.
Всё управление сводится к одной кнопке.
Тут можно скачать прошивки программы и EEPROM.
Посмотреть вложение Прошивки.rar
Фюзы необходимо выставить так, как указано на картинке.
Теперь осталось придумать куда бы это вмонтировать... :)
Очень интересно, а где видео?
Даже уже придумал куда можно поместить!
Валер, а первый, второй и последний ряды светодиодов - для мебели?
Получается, что для мебели, схема-то рассчитана на заводской индикатор, и при изготовлении самодельного я даже не подумал о том, что паяю лишние светодиоды. :(
При самостоятельном изготовлении индикатора можно сделать меньше строк.
Я тоже придумал, куда их можно прикошачить! :)
И я придумал куда их поместить! Спасибо за статью! давно вставил 64 светодиода на переднюю панель компа, хотел сделать спектроанализатор, но идея накрылась. Сделаю эти часы. Сегодня начну пожалуй :)
Тогда с тебя фотографии того, что получилось! :)
Конечно :) завтра или после завтра выложу фото!
Давно хотел такие часики, теперь точно сделаю :)
Валерий, спасибо!
Я сейчас обдумываю как переделать схему, чтобы кварц можно было поставить и тем самым точность хода повысить.
Часы работают! :) все спаял. Заработало сразу. Чуть позже выложу фото. если не получится - завтра утром :) Так же хотел узнать. Их от USB можно питать? или ток слишком большой едят?
А чему там не работать-то? Если без ошибок спаял, то часы работают сразу.
Они потребляют около пятидесяти миллиампер, от USB можно питать без проблем.
Хорошо, спасибо. А можно еще вопрос? Что за режимы такие при нажатии на кнопку? при первом нажатии меняются минуты, а дальше нажимаю, и там какие то точки. Символика похожа на кубики - кости. :))
Классные часы!!! Когда будут средства и умение работать с МК, сделаю себе такие!! Есть мысль куда бы их можно было вставить :)
Это было в прошивке, просто геометрические узоры, деморежим, так сказать.
Понял. Спасибо :) Можно последний вопрос? я понял что при первом нажатии на кнопку показывают секунды. А как тогда часы и минуты подстраивать?
Следующим нажатием, более долгим.
А! Теперь понял! :) Чуть позже выложу фото
