Матрица Samsung
  • Автор темы Автор темы Ваня
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Матрица Samsung
Всем привет!
Знакомый притащил монитор, samsung SM 940n, диагноз - полосы на экране.
поскольку у меня валялся похожий монитор, только 943n, я проверил блоки питания и матрицы, поменяв их местами, в итоге оставив матрицу от моего монитора в том(знакомому тот корпус понравился больше, да и в моем мониторе барахлит подсветка), и отдал ему.
Но сам, тем временем,остался с вот такой ерундой.
Это без кабеля, там гуляет табличка "подключите кабель"
Это с кабелем, рабочий стол, я там мотал мышкой окно.
Как видно(надеюсь) из видео, никакие прикосновения, удары кулаком(как в соседней теме) не влияют на картинку, влияет сама картинка, на полосы. Как можно починить? Проблема точно в матрице, вернее в плате на ней, но что там менять, что искать? Спасибо!
Вопрос плата которая подключена к матрице (T-con) имеет разъемы или все приклеено? Если на разъемах то нужно было дефектовать до конца: либо T-con, либо стекло. Но мне кажется что все таки неисправна матрица (стекло).
Да шоб я знал! :))
    120 KB · Просмотры: 314
    89 KB · Просмотры: 320
Поглядел я на эту плату, жутко шумит нечто под наименованием L200 и жутко греется микросхема, обведенная оранжевым. Палец остался с ожогом :)
    111.4 KB · Просмотры: 179
L200 это поидее дроссель, а микросхема скорее всего с чем то по питанию связана, смотри питание сналала, мож транз какой пробило и на неё повышенное напряжение идёт. Прозвони все детальки под буквами Dххх, поищи описания неисправности данной модели в интернете.
Много тестером не намерял, но вот.
на БП монитора вместо 15 вольт 12.
На плате матрицы(там где написано VDD+12) около восьми вольт, пять вольт и 3.3 в норме, предохранитель на плате матрицы в норме.
