MB GigaByte GA-EP35-DS3 P35 Socket775 или MB ASUS P5K, Socket 775
  • Автор темы Автор темы MuTbkA
MuTbkA
7 Мар 2008
или
данная плата для разгона проц Е 2140
И как для этого Cooler IceHammer Socket 775/754/939/940/AM2, IH-4400 A ?
пиши конкретнее P5K - 15 модификаций. у гигабайта есть модификации P35 получше.
для 2140 тебе вполне и штатника может хватить.
...бывает просто Asus P5K...
MuTbkA
Смотря для чего..
на гиабаите (P35C-DS3) удалось разогнать Е2160 до 3.5ghz, а Е7200 до 4ghz, можно и дальше, только температура 80 градусов на ядрах не устраивает))
фигасе, а скока у них штатная частота?
Demon6662007, у Е2160 1.8ghz, у Е7200 2.53ghz
Во пля, надо было его брать, а я дурень, схватил AMD 3600 1,9, и уперся в 2,3. жадность фраера сгубила!(
Demon6662007этого железа был атлон 3000+ 1.8 частота, был разогнан до 2.7, при этом полная стабильность..
хз, 2,3 - предел стабильности. максимум, на чём смог стартовать - 2,47, ито, винда даже не подумала, чтоб запуститься.
Ну если конкретнее то вот такие экземпляры этих мам :
8101148 MB ASUS P5K, Socket 775 2814,1руб
и
8101363 MB GigaByte GA-EP35-DS3R P35 Socket775 2970 руб.
Комп на 99,9% используется для игр , планируется небоьшой разгон , пока Е 2140 , потом хочу взять 8200 или 8400 .... !
Что что , можно попроще ?
MuTbkA, ORTODOX говорит что именно эту надо брать! Без вариантов.
MuTbkA, только сразу надо будет перешить биос, потому что первые прошивки глючные, описание если что здесь ;)
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=19296
А как для этого Cooler IceHammer Socket 775/754/939/940/AM2, IH-4400 A ?
MuTbkA ,норм, что еще сказать можно :D
А чем у них биосы отличаются ?
Слышал что GigaByte Award хуже чем Asus AMI .... ???
тебе все перечислить? :D
PS После F6 версии биоса моя мать зажила, смогла стабильно держать большие частоты, исчезли непонятные бсоды-вообщем-с гуд, ничего больш сказать не могу..
а чем P5K хуже? вроде как и память DDRII 1066Mgh поддерживает, правда не официально
Не запускается система
Собрал другу комп, поставил хр, все нормально было, потом вынул винт, подкинул к своему компу что бы залить инфу, вернул винт обратно и при загрузки системы пишет красными буквами Warning!!! The previous overclocking had failed, and system will restor its default setting. И ничего не грузится, так на черном фоне все и висит. не возможно при этом ни в биос попасть ничего другого. Судя по всему пишет что то про разгон, но я реально ничего ваще не пытался гонять, даже еще в биос не заходил не разу. Подскажите плиз что может быть???
