buuun на ноуте мощи для другой видюхи может не хватитьэто кроме как апгрейдом
какой ноут такая и оценкаbuuun на ноуте мощи для другой видюхи может не хватить
директ какой версии? В видюхах особо не разбираюсь, мож чип слабенький
если чип на материнке паянный то нельзя ,если есть разъем под съемный чип то на такой можно сменить Video Graphics NVIDIA GeForce 9200M GE ,то есть сделать ничё нельзя ?
ясно. спасибо за помощь. хотя всёравно не совсем понял в чем проблемы то.если чип на материнке паянный то нельзя ,если есть разъем под съемный чип то на такой можно сменить Video Graphics NVIDIA GeForce 9200M GE ,
значительного прироста все равно вряд-ли удастся получить
вот. лучик надежды)Новый драйвер мог и не установиться. У Семерки есть нехорошая черта, ставить свой интегрированный драйвер по умолчанию. Посмотрите это в диспетчере устройств, в свойствах видеокарты.
вообще я сейчас заметил. оказывается моделей G60 у hp много. и не факт что я дрова записал именно те, которые надо. а это я подозреваю, может быть важно.Лучик не лучик, но проверить стоит
а вот это очень важно к статии не факт что я дрова записал именно те, которые надо. а это я подозреваю, может быть важно.
проблема вот в чем.Новый драйвер мог и не установиться. У Семерки есть нехорошая черта, ставить свой интегрированный драйвер по умолчанию. Посмотрите это в диспетчере устройств, в свойствах видеокарты.
__________________
проблема вот в чем.и в правду. скачал HP assistant. дрова от G60 125nr, а ноут g60 215EM хм...спасибо всем за помощь. навели на правильный путь)
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:28 ----------
