MBR GPT и геморрой. Помогите, проблема с HDD
  • Автор темы Автор темы lighter
lighter
18 Янв 2015
Решил переустановить Windows 10 на новый ssd.
Поставил систему на диск с GPT.
Потом некогда было продолжать настройку системы и я работал в старой.
Загружаясь со старой, объединил на одном из жёстких дисков 2 раздела в один(удалил оба и создал новый на весь диск).
Потом загрузился с нового ssd с новой системы, а она "видит" не один раздел на том месте где объединил, а два старых. И при этом делает chdsk
и удаляет все файлы за последние сутки. Как я понял, система пытается восстановить всё как было когда я её устанавливал.
Я предполагаю, что новый диск с GPT считывает из раздела восстановления структуру дисков и "восстанавливает её".
Что надо сделать, чтобы "вправить ей мозги"?
Помогите пожалуйста, уже 8-ой день маюсь, кучу данных потерял((
Windows 10 с нового SSD загружается, если физически отключить все остальные диски?
Попробуйте сделать то же самое, загрузившись с установочного диска или флэшки Windows (загрузочные диски сторонних менеджеров разделов от Acronis, Paragon и т.п. тоже подойдут).
Сколько вообще дисков установлено на ПК?
Загружается без других дисков.
Дисков всего 4.
HDD1 Диск с системой
HDD2 Диск с двумя разделами
HDD3 Диск с двумя разделами
HDD4 Новая система
Причём я поленился делать загрузочную флэшку и скачал сайта MS средство восстановления windows. И им из-под старой системы поставил новую. Потом, когда я понял что что-то я не так сделал, переустановил систему с загрузочной флэшки, но, я предполагаю, что на диске с новой системой неправильная разметка GPT осталась.
Что именно сделать с загрузочной флэшки?
Сегодня пробовал переустановить новую винду заново. Не помогает. Когда я понял что что-то я не так сделал, переустановил систему с загрузочной флэшки, но, я предполагаю, что на диске с новой системой неправильная разметка GPT осталась. И раздел восстановления с неправильными данными. Или я не прав?
Когда перезагрузился снова со старой системой, опять chkdisk и снова потери данных (
Да, вполне возможно, что с разметкой что-то не так. Как я понимаю, действуя из под старой системы, Вы удалили все разделы диска перед установкой новой Windows, но дело в том, что существующую GPT разметку это не изменит, если полностью не избавиться от скрытых разделов. Чтобы исправить проблемы с разметкой, т.е. переразметить диск заново, понадобится другой инструмент. Это может быть diskpart, установочный диск Windows, загрузочные диски сторонних менеджеров разделов. Чтобы не копипастить инструкцию, вот ссылка: https://www.white-windows.ru/kak-na-zhyostkom-diske-ubrat-vse-razdely-esli-nekotorye-iz-nih-zashhishheny-ot-udaleniya/.
С флэшки нужно подготовить дисковое пространство, куда будет устанавливаться новая ОС, т.е. убрать все разделы, в т. ч. и скрытые.
Проверка какого именно диска запускается?
lighter
Загрузитесь в новую систему, в строке поиска введите diskmgmt.msc -> OK. Откроется Управление дисками, сделайте и покажите скрин этого окна.
Если старая система загружается, то загрузитесь в её и тоже сделайте такой скрин.
