Медь или алюминий ?
Чудак
4 Апр 2018
Медь или алюминий ?
Такая ситуация : разобрал транс ТП-100-10 , снял всю вторичку для перемотки под свои нужды , т.е. для питания стерео-усилителя на TDA 7293 . С медным проводом более 1 мм проблема . Раздобыл ТСА-270-1 в качестве донора , там провод на вторичках нужного мне диаметра , но алюминиевый . Первый раз вижу такое . И чего делать ? Можно ли люминем мотать ? Чем паять ? Или лучше медь все таки искать ? :tehnari_ru_509:
У люминя еще один косяк- лак хреново держится, при размотке-перемотке лущится...
Читал , что люминь в трансах использовали в советское время для удешевления массового производства . ТСА 270 стояли в наших кинескопных теликах . Интересно , чем паяли ? Аспирином что ль ? Но выводы припаяны качественно .
Вообще-то по алюминию и меди диаметры разные должны быть
И какое соотношение интересно ?:ctivo:
Спасибо , все понятно . Я так и думал . Ищем медь . Завтра пойду к ремонтникам автостартеров и генераторов .
Существует много флюсов по алюминию.
Удельное сопротивление меди – 1,68 е-8 (Ом *м)
Удельное сопротивление алюминия – 2,82 е-8 (Ом *м)
Т.е. у алюминия удельное сопротивление в 1,68 раз больше. Соотв и допустимый ток в 1,68 раз меньше. А это значит: алюминиевый провод должен быть в 1,3 раза больше по диаметру медного, тогда нагрев их будет примерно одинаков, ведь ограничение по теплостойкости лака.
Пример: 1 мм медный провод соответствует 1,3 мм алюминиевому.
Хотя, ИМХО можно брать всего в 1,2-1,25 раз больше по диаметру, ведь растет и площадь проводника, соотв и больше тепла рассеется.
Да , про сопротивление я тормознул . Меня чисто вид алюминия на трансе ввел в транс .:fase:
Люминь паяется кадмием. Но кадмий ядовит.
У меня ещë лежит немножко, для крупных вещей пользуюсь иногда.
ТоС плавления кадмия 600оС, это уже не плавка, а сварка получается. Соединения кадмия оч. ядовиты, т.е. посуду паять нельзя.
Вот пример флюса, которым можно паять. Есть способ залудить алюминиевую проволоку, сам пробовал, получается. В расплав канифоли бросается мелкий порошок абразива, и под слоем канифоли лудится, при этом окисную пленку соскабливаем абразивом (повторяюсь, под слоем жидкой канифоли). А если провод залужен, то паять уже просто, паяется как обычный залуженный провод.
    7.8 KB · Просмотры: 48
Володя, я точно не помню состав. Нарубленый полосами довольно тугоплавкий припой, паяльник только на перекале берëт. Порядка 350° температура плавления. Ещë в начале 70-х отец где-то добыл его. Кабели я паял лампой, разогревал, одновременно натирая этим прутком, чтобы залудить, а потом паял ПОССу.
Но точно знаю, что кадмия там много в составе. На военке у нас на заводах использовали ПИнОК - индиево-кадмиевый припой. Тоже иногда удавалось понемногу доставать. Сейчас кончился.
