Медленная раболта компьютера
imported_VvVv
2 Апр 2012
Сегодня компьютер без видимой мне причины выключился Долго не мог включить (винда не загружалась), потом поменял батарейку биоса, вытащил перемычку с мат. платы, замкнул контакты отверткой и система загрузилась.
Очень сильно тормозит, провёл дефрагментацию и почистил Vit register fix`ом. Стало чуть лучше. Что делать?
А на температуры, особенно ЦП, смотрели?
[/URL][/IMG]
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:37 ----------
Помогите!
---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:48 ----------
Вчера чистил комп и поменял термопасту
температура процессора оставляет желать лучшего! 78 - это много! Проверьте правильно ли закреплен кулер на процессоре? Бывает так, что одна из ножек крепления кулера неплотно примыкает к материнской плате и получается воздушный зазор между кулером и процессором - отсюда и высокие температуры.Тем более что обороты кулера вполне хорошие...
Спасибо. Отключил всё от материнки, поставил заново. Кулер процессора поправил. Вроде всё ок, ничего не тормозит. Только вот напрягает меня то что звуки при включении изменились (ещё вчера), раньше было два звуковых сигнала(1-1), а теперь три(1-2).
С чем может быть связанно?
у меня например сервер выдает звуковые сигналы при обнаружении USB устройств. Домашний комп выдает короткий сигнал когда POST пройден...
На многих типах БИОС один длинный + два коротких означают неполадки с видеосистемой (не в обяз это видеокарта). А вообще при старте должен быть один короткий как правило.
С момента покупки всегда было два сигнала с промежутком времени 5-7 секунд. Может кроме биоса ещё какое-нить устройство сигналы подает?
