Медленная работа seagate 200gb IDE и 250gb SATA
Smartzero
21 Сен 2007
Взываю о помощи.
Проблема такая:
Есть диски seagate 200gb IDE и 250gb SATA (хотя объем роли не играет). Система стоит на SATA диске и жутко тормозит. При этом утилиты для проверки скорости чтения с диска показывают, что SATA диск читается со скоростью 15МБ/с, при этом теже утилиты для IDE диска показывают 55МБ/с. Проблема была в XP и осталась в Vista.
Материнская плата - ASUS P5WD2 (НЕ deluxe, НЕ premium) - http://ru.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=184&l4=0&model=550&modelmenu=1
В BIOS SATA настроена на AHCI. Хотя при эмуляции IDE скорость была такая же маленькая.
Скачивание SATA_SiliconImage для Vista 32x (именно для моей материнки) с сайта ASUS ничего не дало: в винде эти драйвера отказываются ставиться, а при установке винды, когда подсовываю этот драйвер, пишет, что нет совместимого оборудования. Обновление драйверов для чипсета также ни к чему не привело.
В реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci параметр Start поставлен по умолчанию в 0 (где-то советовали его ставить именно в 0 для включения драйвера ahci в vista). Попытка насильно установить контроллер SATA через "установку оборудования" тоже закончилась ничем, пишет, что подходящего оборудования для драйвера нет.
ЗЫ диск не убитый, ситуация с seagate 500gb SATA была такая же, а диск с 250Гб - абсолютно новый хард.
ЗЫЗЫ при принудительной установке драйвера SATA под Vista 32x во время установки винды скорость харда упала еще ниже.
Какие будут предложения? Буду очень признателен.
(Тэги для удобного поиска: проблемы с SATA, медленная работа SATA дисков, низкая скорость SATA)
незнаю как насчёт колективной работой IDE с SАТА но на контролер IDE если стоят два диска один к примеру 55мб второй 16мб то оба диска будут работать по наименьшему значению тоесть на 16мб, папробуй с падключить только SATA диск и проверь его скорость.
В том-то и дело, что SATA должен работать раза в 3 быстрее, но никак не в 3 раза медленней чем IDE. Сейчас поставил Matrix Storage на поставленную винду (не представляю, как запихнуть 17 метров на дискетку), что-то он мне там понаставил, выводит дополнительный экран при загрузке, но скорость SATA не увеличилась.
1. устанавливаешь с диска к маме дрова на чипсет и приложение IAA (Intel Application Accelerator)
2. идешь на http://www.hdtune.com, качаешь программку и делаешь Error Scan (галку с Quick Scan СНЯТЬ). На странице здоровья жесткого диска отмечаешь выделенные желтым и красным цветом полосы и сообщаешь коды атрибутов S.M.A.R.T в этих строках
С этими SATA просто чудеса творятся. Поставил ХР на один хард (новенький SATA II, а остальные вообще отключил). При этом скормил ему все драйвера, которые можно. Скорость - 13МБ/с. Присоединил еще один хард SATA (старенький), он уже показал результат в 55МБ/с. Когда присоединил третий SATA II, то результатом его была скорость в 75МБ/с, что уже неплохо. Остальные харды так и остались работать на прежних скоростях. Уже не знаю, что и думать...
Перестала запускаться игра
Купил игру Sacred 2 Fallen angel, установил, запустил и играл где-то месяц. Потом при запуске игры стало всплывать вот такое окно:
http://content.foto.mail.ru/mail/dark_general/6/i-50.jpg
и немного погодя вот такое:
http://content.foto.mail.ru/mail/dark_general/6/i-51.jpg
После нажатия "ок" игра не запускается и меня выкидывает в виндовс. Кто-нибудь знает в чем может быть проблема?
Можеш конечно попробовать скинуть сохраненку на диск д и переустановить игру!!!
Переустановка игры не помогет. Впрочем спасибо за ссылку, почитаем..
