Медленно работает материнсткая плата
  • Автор темы Автор темы Remus
Remus
12 Апр 2010
Подскажите, может у кого была такая материнка Asus p4vp-mx, эти модели все так медленно работают или у меня какие-то проблемы? А проблема в том что комп очень медленно работает, по параметрам вроде пень 4, а тянет на уровне 2-го пенька... Винда грузится быстро, а потом начинаются тормоза, папки долго открываются, проги и файлы отрываются целую минуту, про видео я уже вообще не говорю...
Конфигурация компа: Проц 2,4гц, ОЗУ 1000мб, HDD 250Gb, видео 256мб. Ось XP, дрова все на месте.
Пробовал менять память, HDD, и даже процессор, никаких изменений нет. В чём может быть причина?
А операционная система ?
Операционная система XP,SP3
а вы проверяли как нагружена система в простое? запустите монитор ресурсов, может там найдете какое приложение или процесс грузит систему.
Проверял, никакой нагрузки нет, процессор в простое колеблется в районе 0-5%
так же и память и диск практически не используются?
Да, память колеблется в районе 200мб, HDD в спокойном состоянии.
Допустим комп загрузился, я сразу пытаюсь открыть мой компьютер, начинает кататься фонарик почти минуту, потом только отрывается.
Мне кажется с приводом СD проблема. "Ищет" диски. А в этот момент в приводе диск присутствует?
Нет, дисковод пустой.
жесткий диск прорвете на ошибки, и попробуйте до включения отключить все кроме HDD, то есть отключить дисковод и другие устройства и оставить только HDD, и посмотрите как будет вести себя машина при включении и работе...
Посмотри какие температуры?
Попробовал отключить всё кроме HDD и видеокарты, всё равно работает медленно...
Температуры в норме, CPU 38, HDD 35
антивирус какой стоит из-за него могут быть проблемы
Для такой Оси изначально оперативки мало. 1Gb это для SP2, если все остальное
нормально добавь оперативки, было у меня такое, хотя сейчас такую оперативку
сложно найти. А температуры в чем смотрел ? ... :)
P.S. и еще посмотри Южный мост, может греется, много одновременно запущенных
процессов ... :)
Вот с этим не согласен, у меня на другом компе вообще оперативка на 512 и проц 1,8гц, и комп гоняет очень быстро!
Южный мост в норме, почти холодный. Температуру смотрел в эвересте, процессов никаких не запущено, винда голая, только установлена, антивируса никакого не стоит, к инету комп не подключался.
1. укажите частоту системный шины
2. проверяли наличие вирусов?
3. если переустанавливали ОС, фоматировали и вы ПОЛНОСТЬЮ жесткий диск?
Частота шины 400 МГц - 533 МГц
Вирусов не может быть, комп не подключался к инету!
HDD форматировал полным форматированием в NTFS, как я писал выше, HDD менял для проверки.
