Медленно удаляются файлы
  • Автор темы Автор темы Max_NV
Max_NV
20 Сен 2009
Проблема появилась ещё давненько, только внимания на неё не обращал. Начну с того, что когда установил DT-Lite (последняя версия, все ставят) в журнале событий системы с тех пор постоянно после загрузки винды стала появляться ошибка "Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: xmasscsi", действительно: в диспетчере устройств, в скрытых, данный драйвер есть, тип запуска "загрузка", но он остановлен. В чём здесь проблема, почему он не стартует? Влияет ли эта служба на удаление файлов, которое теперь у меня сильно заторможено? А именно, когда через ТоталКоммандер нажимаешь "удалить", выделив папку с файлами (причём здесь роль играет не столько их размер, сколько их количество), и буквально на каждом файле удаление подтормаживается, как будто бы что-то проверяется или эти файлы в это время чем-то используются, т.е. бегунок прошёл какой-то промежуток, а затем резко остановился. Может, скажем, "проглотить" сразу 5, 10 файлов и тормознуться на 6-ом или 11-ом соответственно или же тормозить на каждом. Касперский ни при чём: отключал, та же история. Причём, к копированию, перемещению претензий нет: всё вроде нормально (хотя может при копировании едва заметно). Замечу, что раньше такого не было. Все файлы моментально залетали в корзину! Можно предположить, что летит винт.. Подключаю внешний хард (на который я в основном бэкаплю) и всё абсолютно также.... Может быть проблема связана с забитостью под завязку основного харда? - на диске D было свободно 4 гб из 450 гб (т.е. менее 1% от всего объёма D), потом всего 1.5 гб, но сейчас я освободил 9 с чем-то гб и ситуация абсолютно та же... Не могу понять в чём дело. Подскажите... И что делать с xmasscsi ?? И ещё момент: у меня в "установка и удаление программ" нет DT и его SPTD 1.62 !! Это у всех так? И почему-то в начале он как-то протупил и не предложил мне установку своего гаджета (сайдбар xp-шный есть!), а вместо надписей "обычная установка" и "выборочная установка" была куча квадратиков и при нажатии "далее" он долго думал... Устанавливал на других компах с вистой и сёмеркой с этого дистрибутива - там всё норм... С чем это всё может быть связано?
---------- Добавлено в 03:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:32 ----------
до этого стоял Алкоголь, удалил через uninstaller. При установке, Даемон не ругался ни на что, всё типа норм поставилось. Эмулируется всё тоже отлично. Но вот та проблема реально покоя не даёт....
---------- Добавлено в 03:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:36 ----------
нигде не могу найти описание к этому xmasscsi.. да и вообще его я у себя найти не могу :confused: значит он удалился каким-то образом! Как восстановить-то?
---------- Добавлено в 03:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:54 ----------
да.. реально его нет... бред какой-то.. как он могу удалиться-то?
Чтобы вручную деинсталлировать Alcohol следует:
1. Запустить regedit.exe
2. Найти в реестре ключ "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{E9F81423-211E-46B6-9AE0-38568BC5CF6F}", который затем удалить;
3. Найти в реестре ключ "HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\32418F9EE1126B64A90E8365B85CFCF6", который затем удалить.
4. Перейти на Панель управления -> Система -> Оборудование -> Менеджер устройств, найти среди "SCSI and RAID controllers" контроллер AXV SCSI и удалить его. Также удалить Plug and Play Bios Extension из Системных устройств.
5. Запустить regedit.exe и перейти в ветку реестра HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services , где где найти ключи для драйверов Alcohol - Vax347b.sys и Vax347s.sys (в старых версиях программы - a347bus и a347scsi), удалить эти ключи и удалить соответствующие им файлы из папки Windows\System32\Drivers\
ничего этого у себя не нашёл. и странно почему про аналогичное удаление xmasscsi (в диспетчере устройств, реестре) там ничего не сказано. поставил тип загрузки "отключено". ну а почему, собственно говоря, такая ерунда получается с удалением файлов? с чем это тогда связано? вроде как "остатков алкоголя" никаких нет, кроме записей в реестре об xmasscsi. Кстати когда провёл поиск через RegOrganizer, обнаружил, что ключей связанных с xmasscsi там полным-полно (совпадений найдено: 59). И это у меня у одного в "установка и удаление программ" нету DT ??
