Мега-девайс-раздражитель – доведет кого угодно
Статус
Игорец
19 Окт 2006
Если у вас есть коллеги по работе, знакомые, «друзья» или родственники, которые вам изрядно досадили, и вы уже не знаете, какую бы пакость им сделать в ответ – вот он, свет в конце тоннеля :) Этот крошечный девайс не принесет им ровным счетом никакого вреда, лишь доставит психологический дискомфорт и заставит понервничать. Annoy-a-tron – девайс-раздражитель, который в силу своих миниатюрных размеров может быть спрятан куда угодно, после чего начнет издавать короткие надоедливые пикающие звуки каждые несколько минут. Найти его будет тем сложнее, что интервалы между звуками будут все время меняться. В результате ваша «жертва» очень скоро не сможет думать ни о чем другом, кроме как о том, что же это пищит?? И если человек так и не сможет определить источник звука, то мучаться в догадках и щекотать нервы ему придется как минимум 3-4 недели – ровно на столько хватит заряда батареи. Для лучшего эффекта можно приобрести несколько штучек, и распихать их по кабинету вашей жертвы, но вы же не хотите, чтобы этот несчастный совсем свихнулся? :) Обойдется такой девайс в 10 у.е.
Где можно найти это сокровище??? :)
http://www.thinkgeek.com/gadgets/electronic/8c52/<br%20/>
А в России в рознице пока не видел. :)
Придётся мне менять страну :)
Вещь дельная........Надо будет преобрести но вот только больше в бабло влипнишь чем надоешь непреятелю......А если он вот такой сыщик........Эта штука два раза пикнула и он пошёл ееё искать.....Весь день с лупой ходит и приколяите за 2-3 часа нашол вот досада будет =)
Да, покупать штук 5-8 будет накладно. За 50 енотов можно и покруче прикол организовать. А вот одна... ;)
Найдет - похихикай (:)), типа это шутка и забери! :)
Мечта школьника или студента!!! ;)
Ой клёвая идея!!! Надо интервалы разложить по функции RND :) Игорь, какие-то ещё параметры не указывались? Например частота или длительность между сигналами?
Хакер, набросай схемку плз :) Спаяю и напишу статью "Моддинг-раздражитель" :)
А, всё, нашел...
The ThinkGeek Annoy-a-tron would be useless against an army of Snowbots, but it's very effective at disturbing that guy in the sales department or your "friend" down the hall. With its thin design and embedded magnet for easy hiding, the Annoy-a-tron can be placed in a variety of locations. Select one of the three sound choices (2 kHz, 12 kHz, or alternating) and push the switch to the on position. Place it in a proper hiding spot and let the "fun" begin.
The Annoy-a-tron generates a short (but very annoying, hence the name) beep every few minutes. Your unsuspecting target will have a hard time 'timing' the location of the sound because the beeps will vary in intervals ranging from 2 to 8 minutes. The 2kHz sound is generically annoying enough, but if you really really want to aggravate somebody, select the 12 kHz sound. Trust us. The higher frequency and slight 'electronic noise' built into that soundbyte will make a full-grown Admin wonder
The ThinkGeek Раздражать-рынок был бы бесполезен против армии Snowbots, но это очень эффективно при тревожащем того парня в коммерческом отделе или вашем "друге" вниз зал. С его тонким дизайном и внедренным магнитом для простого сокрытия, Раздражать-рынок может быть помещен в разнообразие местоположений. Выберите один из трех звуковых{нормальных} выборов (2 кГц, 12 кГц, или чередующий) и захлопните выключатель на позиции. Разместите это в надлежащее пятно{ячейку} сокрытия и позвольте "забаве" начинать. Раздражать-рынок генерирует короткий (но очень раздражающий, следовательно название{имя}) гудок каждые несколько минут. Ваш не подозревающий адресат будет иметь трудное время 'рассчитывающее' местоположение звука, потому что гудки изменятся по интервалам в пределах от 2 - 8 минут. 2kHz звук в общем достаточно раздражающ, но если Вы действительно действительно хотите ухудшить кого - то, выберите звук на 12 кГц. Доверяйте нам. Более высокая частота и небольшой 'электронный шум' встраивали это, soundbyte будет делать полно-выращенное удивление Администрации
:) Tranclate
схем пално, тока все на бумаге надо сканить, (пока влом) :)
я вот тока понять не могу, зафига три батарейки то? причём разных размеров, генератор то вроде один...
или они такимспособом решили пару кроликов хлопнуть? и размер уменьшили, и время работы увеличили...
Я не думал что вы такие вредные !!!!!! 12-16Кгц почти не слышно
но на мозги давит как старый телевизор (строчник 15КГц),собак хорошо отпугивает.
Батарейка одна, а излучателя два на разные частоты 2КГц и 12КГц.
я слышу 18кГц..
Помогите советом!
Собрал себе через и-нет вот такой комп...
Подскажите насколько он хорошь для игор и мультимедии?
Может чтото стоит поменять?
Материнская плата: GA-EP45-DS3R
Процессор: Intel Core 2 Duo E8400 (3000MHz, LGA775, 6144Kb, 1333MHz) box
Память: Corsair DDR2 4096MB XMS2-8500 Dominator (Kit of 2) (TWIN2X4096-8500C5DF)
HDD: HDD Seagate / 500Gb Barracuda 7200.11 ST3500320AS SATA-II 7200rpm with 32Mb
Видеокарта: eVGA GeForce GTX 260 SSC Edition (896-P3-1264-ER), 896 MB, HDTV-Out
Питание: Zalman ZM460B-APS
Корпус: Thermaltake Swing VB6000BNS
Привод CD/DVD: LG GSA-H55L
Floppy: 3.5" ALPS, черный
Монитор: Samsung SyncMaster 953BW
Впринципе все хорошо. Только блок питания 460 Вт маловато. Берите 600Вт.
И процессор не BOX, а ОЕМ... то есть без родного кулера... Кулер для проца нужно взять отдельно.(не дешевле 600руб.)
Монитор это уже на ваше усмотрение, если он вас устраивает по качеству изображения то берите его.
Питание: Zalman ZM600-HP
Кулер: Titan DC-775J925Z/R
Монитор: Samsung Syncmaster 2253LW
В "Documents and Settings" папка "Администратор" показывает 10гб,а в ней фактически всего 4мб,как убрать ненужные гб?
Добавлено 07.12.2008 18:07:28:
Добавлено 07.12.2008 18:07:08:
illia написал(а):
В "Documents and Settings" папка "Администратор" показывает 10гб,а в ней фактически всего 40мб,как убрать ненужные гб?
Берите или этот
Ice hammer IH-3875WV
или этот
Thermaltake Socket 775/754/939/940, Blue orb II
Помоему вопрос совершенно не в тему!
Проведите чистку компьютера с помощью программы CCleaner и дефрагментацию проведите
Материнская плата: ASUS P5Q Deluxe
Видеокарта: EVGA GeForce GTX260 896Mb FTW
Питание: TT ToughPower 600W
Кулер: Thermaltake TMG i2 (CL-P0372)
Статус
