Мелочь завалялась
Ильмир
МАГистр
11 Июл 2010
Мелочь завалялась
перебирал недавно шкаф и нашел всякие интересные фигнюшки, как их можно применить к компу???
че за лампочка такая на второй фотке, ни как не могу понять, у нее спирали нет, а две пластины)))
    109.6 KB · Просмотры: 151
    72.3 KB · Просмотры: 160
    42.7 KB · Просмотры: 130
    47.8 KB · Просмотры: 149
Думаю что никак:D
ну вот у меня тоже пока фантации не хватает, ведь все равно можно че то придумать...)
Этого слишком мало, лампочку к компу я вообще не советую подключать, она много жрёт и сильно греется, цепь?- а что цепь? что с ней вообще можно сделать, разве что приклеить по ободу блухола и стилизовать комп под "Мелалл", но тогда надо будет завершать, например чёрной кожей обшить корпус, и приклеить шипы и заклёпки, конус? -вообще непонятно что это и для чего и что с ним делать:D, двигатель - он слабый очень, даже не знаю что с ним сделать можно, у меня разных двиганов штук 20 валяется, не считая шаговых - этих ещё штук 5-10, так что фиг знает.:D
Лампочка на второй фотографии неоновая. Можно включить в сеть 220 Вольт через понижающий резистор примерно на 150 кОм.
неоновая? а ей 220 много не будет, она же маленькая!
Нет, не много.
а резистор для чего?
какой ток для нее нужен?
Ну токты померить можешь мультиком, а резистор не знаю
Вот резистор и ограничит ток. Ты припаяй и попробуй. Только светит она слабо.
А кстати моторчик можно использовать как микро кулер:))
Он коллекторный, будет шуметь и быстро выйдет из строя.
Да это точно, а я пошутил:)
а вообще неоновые лампочки для чего нужны если они слабо светят?
да моторчик шумит не слабо...
этот конус сделан на токарном станке и цельного куска металла, не смотря на свою миниатюрность он довольно весомый)))
Неоновые лампочки служат для индикации, срок службы у них очень велик - там сгорать нечему. Они применялись повсеместно, до наступления эры светодиодов.
Из этой лампочки можно сделать пробник, точнее индикатор Фаза-Ноль в розетке. смысл прост припаеваим к нижнему контакту штырь(можно от вилки штепсельной) покупаем термоусадочный изолятор и изолируем от штыря до стекла лампочки. теперь к розетке, сначало в одну дырку потом в другую. в общем получится хорошая безделушка. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К РОЗЕТКЕ... ОНА БЬЕТСЯ ТОКОМ.
конус можно присобачить к кулеру,получиться а-ля турбина,только центровать наверное умучишся
по моему это хлам, но с неонкой я бы поигрался
