Меняем картинку приветствия на Windows 7
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
MrSTEP
一步一步地会&#
9 Май 2009
Всем привет. Думаю, многие уже сталкивались с маленькой инструкцией о том, как в Win7 поменять фон приветствия (экрана блокировки и выбора пользователя): Посмотреть вложение Как изменить картинку приветствия на Windows 7.docx
1. В меню пуск вводим "regedit" и нажимаем Enter — открывается редактор реестра;
2. Нажимаем правой кнопкой мыши на HKEY_LOCAL_MACHINE и выбираем "Найти";
3. В окне вводим OEMBackground и нажимаем "Найти далее";
4. Нажимаем правой кнопкой мыши на OEMBackground, потом "Изменить" и в новом окне, в разделе "Значения", меняем 0 на 1;
Для упрощения процедуры я прикрепил в архив reg-файл, который исправляет необходимое значение.
5. Закрываем все и заходим в C:\Windows\System32\oobe и создаем там новую папку "info", и в этой папке создаем папку "backgrounds";
6. Сюда и вставляем картинку заднего фона.
Важно: Размер картинки не должен превышать 245 kb, а имя картинки должно быть "backgroundDefault"
Итак, я решил попробовать такой способ на рабочем компе, и остался весьма доволен. Заодно и пригодились фотографии солнца сквозь тучи на небе, которые я сделал на крыше у дяди. Вот что у меня получилось:
Прикрепляю свою подборку фотографий в количестве 10 штук. В том же архиве и reg-файл для смены значения. Пробуйте, пользуйтесь, делитесь своими картинками. :)
тоже баловался когда то, с картинкой загрузки и с картинкой приветствия )))
спасибо, круто вышло
Круто, а можно сделать так чтобы при каждом включении разная картинка была? вот какую я себе поставил
    26 KB · Просмотры: 469
По идее можно сваять программку, которая при выключении будет брать картинку из определенной библиотеки и кидать в нужное место с нужным именем. Создать в планировщике задачу, которая, например, при выключении, будет запускаться и менять картинку. Были такие мысли, но руки пока не доходят.
