Мерцание изображение на LCD мониторе
  • Автор темы Автор темы Vlad55
Vlad55
13 Авг 2008
Монитор фирмы NEC типа LCD2470WVX с горизонтальным разрешением 1900 управляется видеокартой ASUS EN8600GT. Хотя это и не очень мощная карта, но одна из последних моделей и содержит память типа DDR3 на 256 Мб. Поскольку компьютер не предназначен для игр, то я полагал, что возможностей этой карты будет достаточно, однако проблемы проявляются даже при просмотре почтовой программы или сайта, содержащего прокрутку: при вертикальной прокрутке текст на мгновение меняет цвет, а при горизонтальной прокрутке строки в момент движения сливаются в мутные полосы. Драйвер с сайта производителя в последней версии.
Как полагаете, нужна более мощная карта? Какая?
карта норм не надо другой посмотри частоту обновления или у тебя не все дрова на видео может проверь шнур мониттора мож перебит или плохо вставлен
посмотри Мой компьютер/свойства/оборудование/диспечер усртройств есть ли неустановленное оборудование
Драйвер на монитор может не установлен и он определяется, как "стандартнй монитор", поэтому и такие проблемы.
...Драйвер с сайта производителя в последней версии..
- Драйвера на видеокарту или монитор?
- После чего все началось?
- В диспетчере устройств что-нибудь "вопросительное" показывает?
______________________________
Как вариант загрузитесь в режиме VGA*(при старте ПК F8) - если проблема повторится, то дело в мониторе, если нет, то в видухе...
Это новый компьютер, поэтому такая ситуация является первородной.
Драйвер ставился на видеокарту.
В диспетчере нет вопросительных знаков. Но там в строке "Мониторы" пять записей:
- Модуль подключения монитора
- Монитор по умолчанию
Если посмотреть драйверы каждого из них, там указаноо "Поставщик - Майкрософт", а далее "Драйверы не установлены или не требуются".
Физически имеется только один монитор.
НА вкладке "Экран" в качестве монитора указано "Модуль подключения монитора".
Что всё это означает?
По -видимому драйвера на карту не установлены, работает встроенная. Модуль подключения и все? 8600 не отражается как тут?
Нет, 8600 не фигурирует. А должна быть?
Смотрю упаковку - похоже, что с монитором пришел только диск с документацией. Или ещё должен быть драйвер монитора?
Да. Значит дрова на нее не установлены. Разрешение моника какое максимальное позволяет выставить?
Разрешение 1920х1200.
Пожалуй, надо удалить драйвер вообще и установить его заново...
дрова на монитор устанавливались?
+ это устройство в диспетчере есть (видеокарта):
Да что тут гадать - если видюха не отобразилась должным образом в диспетчере устройств, значит либо дровишки криво встали, либо дрова так называемые "комбинированные" отсюда и глюк. Ставь родные дрова - комп новый, значит и диск с дровами должен быть, на крайний случай скачай с офф сайта именно под данную модель...
Если дрова не встали, или встали криво, как же в таком случае мон работает с разрешением 1920х1200 ? Меня вот это обстоятельство настрожило.
Работать будет, но с лагами, как и на данный момент. Также это бывает из-за "корпоративных" дров... Да масса всяких глюканутых дров: вроде как встают, а производительность храмает...
Это строка есть.
А дрова на монитор не устанавливались. Вроде ыб, в комплекте такого диска не было. А что, он должен быть?
