Мерцание монитора и выключение компьютера
FuNtik21
18 Мар 2009
Здравствуйте. Некоторое время назад появилась проблемма с которой не могу справиться. Все началось с того что при работе на ПК вдруг начал маргать экран т.е. гаснет через секунду включается.....при этом все дико тормозит. Выключил комп включил заново и тут все началось. Появились неполадки с графикой. Стартовое окно Winows XP не плавно меняет цвет а как бы скачками, при перетаскивание любого окна по рабочему столу от этого окна остается след, тоже самое например при прокручивание документов или сворачивание разворачивание окна к томуже во время этого все тормозит.Разумеется игры никакие не запускаются.
После форматирования и переустановки Винды ничего не изменилось. Пробовал менять видеокарту на более старую но рабочую, эффекта никагого(может чуть получше но всеравно все дико глючит). Проверял конденсаторы на материнке, они вроде бы впорядке. Думаю что чтото полетело но не могу понять что именно. Прому помощи, заранее спасибо...
Видеодрайвер переустановить пробовали?
А с доп. питанием видюхи нормально все?
а монитор часом не ЭЛТ?
Монитор - ЖК.
Доп питания на одной видюхе вообще нет, на старой есть, но вроде бы все подключается нормально....
А про дрова кстате забыл сказать, с самого начала пытался их переустановить(Gainward)... но установка то зависала, то с картинкой становилось чтото непонятное, вообще нормально дрова не устанавливались, в итоге со скрипом установил их в безопасном режиме, но лучше не стало......от этого и подумал на видюху, но, повторюсь, поставил свою старую(Radeon) поменял дрова, но эффекта 0
А DirectX? Вообще проведите диагностику: Пуск-выполнить-dxdiag.
А что за Ось, ХР и какой на ней сервис пак?
Скорее всего у вас СП1-отсюда и проблемы с дровами
У меня XP SP-2 до начала вех этих неприятностей драйвера записывались всегда без проблем..........Сейчас еще раз попробовал установиить дрова сначала на одну видеокарту, потом вставил другую попробовал на нее установить, эффект один, после установки презагрузка, а потом даже винда не запускается(+ на мониторе глюки всех цветов радуги), в итоге захожу в безопасном режиме удаляю дрова и винда запускается, но история все таже.......
Проверил, написал что установлен DirectX 9c что в его файлах неполадок не найдено.....в закладке Дисплей зделал тест DirectDraw там все нормально.......ну и плюс написано что "установите драва вашего производителя система исползует универсальный драйвер" и из за этого проверка Direct 3D невозможна.....
Мне не верется что у меня сразу 2 видеокарты умерли, может проблемма в чем нибудь другом?
какие видеокарты, какая материнка?
через какой кабель подключен монитор (d-sub / DVI ) ?
Мама - ECS 915P-A
Видеокарта - Gainward GeForce 6600 PCI-E 256 MB
ATI Radeon 9800 XT 128 MB
кабель d-sub
