Методы нахождения корня на паскале
  • Автор темы Автор темы Veina
Veina
10 Ноя 2010
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста разобраться с программой. Дано уравнение f(x)=1+sin(x)-1.14*exp(-x). Найти наименьший корень уравнения с точностью е=0.00005, используя методы половинного деления, ньютона и простой итерации. В принципе, я проги написала. Работают. Заминка только в конце: нужно вывести х0, х1, х2,...,хn для каждого метода. То есть вывести эти приближенные корни, которая прога считает в процессе и мне выдает окончательный результат. Как их вывести? подскажите, пожалуйста. Очень сильно нужно.
Метод половинного деления:
Код:
uses Crt;
function f(x:real):real;
begin
   f:=1+sin(x)-1.14*exp(-x);
end;
var x,eps,a,b,c,d:real;
begin
clrScr;
writeln('vvedite a  b');
readln(a,b);
writeLn('vvedite tochnost eps');
readln(eps);
repeat
c:=(a+b)/2;
if(f(a)*f(c))<0 then b:=c
else a:=c;
until (b-a)<=eps;
x:=(a+b)/2;
d:=(b-a)/2;
writeLn('koren x=',x:0:7, ' d=' ,d:0:7);
readln
end.
Метод Ньютона:
Код:
uses crt;
function F(x:real):real;
begin
F:=1+sin(x)-1.14*exp(-x);
end;
function F1(x:real):real;
begin
F1:=cos(x)+1.14*exp(-x);
end;
function Newton(x1,e:real):real;
var x2,b:real;
begin
x2:=x1;
repeat
b:=x2;
x2:=b-F(b)/F1(b);
until abs(x2-b)>e;
Newton:=x2;
end;
var a,eps:real;
begin
clrscr;
write('Введите начальное приближение a=');
readln(a);
write('Введите точность eps=');
readln(eps);
write('X=',Newton(a,eps):0:5);
readln
end.
Метод простой итерации:
Код:
var a,e,fa,fas,xa,xp,l,fx,fxp:real;
    n:integer;
function FunX(b:real):real;
begin
     fx:=1+sin(b)-1.14*exp(-b);
     fxp:=cos(b)+1.14*exp(-b);
     end;
begin
     write ('vvedite tochnost_');
     readln (e);
     write ('vvedite nachalnoe priblizenie x0_');
     readln (xp);
     n:=0;
     repeat
           xa:=xp;
           fx:=1+sin(xa)-1.14*exp(-xa);
           fxp:=cos(xa)+1.14*exp(-xa);
            l:=(-1)/(fxp+1);
           xp:=xa+l*fx;
           n:=n+1;
     until abs(xp-xa)<e;
     writeln ('otvet: x=', xp:9:4);
     writeln ('kol-vo provedennix vichislenii=',n);
     readln;
end.
В каждом листинге перед оператором until вставьте оператор вывода вычисленного значения.
т.е. через repeat until? можно пример, пожалуйста)
к примеру, в первом листинге вставьте перед строкой с until следующую команду:
Код:
writeln(c);
а как результат проги скопировать в блокнот допустим?
Сделайте вывод в текстовый файл и потом его распечатайте. Также можно реализовать вывод непосредственно на печатающее устройство прямо из программы, указав в операторе Writeln в качестве параметра устройство печати.
Способы подробно описаны в справочной системе среды разработки :)
еще вопрос, в первой проге он выдает числа в конце с Е, а можно их как-то в привычном виде выдать, как-нибудь примерно до 7 знака
Организация вывода в файл:
в разделе переменных определяем файловую переменную
var ....
F: Text;
В начале исполнимого модуля связываем файловую переменную с текстовым файлом, указывая полный путь к файлу и открываем его для перезаписи (или создания, при первом обращении к файлу):
begin
assign(F,'путь');
rewrite(F);
В операторах вывода результатов вычислений в качестве параметра устройства вывода указываем наш файл:
Writeln(F,'text');
Writeln(F,c);
В конце программы (перед конечным оператором end.) закрываем файл командой close(F);
Форматированный вывод значений можно организовать, используя параметры вывода значений. К примеру, форма записи C:4:8 определяет формат вывода числа с по крайней мере 4-мя знакоместами под целую часть и 8 значащими разрядами дробной части. Это используется для организации вывода значений в несколько выравненных по левому краю столбцов и, естественно, для избавления от экспоненциальной формы числа :).
Writeln(F,c:6:7); как пример к вашему вопросу
Код:
Writeln(c:4:7);
да, я просто не заметила в предыдущем сообщении. спасибо большое за помощь. очень помогли :tehnari_ru_674:
