Метрика
  • Автор темы Автор темы Ka0s
Ka0s
13 Ноя 2008
Метрика
Привет всем.
Проблема такая - на ПК установлено 2 сетевые карты, на одной из них интернет ADSL, на другой локальная сеть предприятия.
Проблема вот в чем, в первую очередь запросы идут со встроенной сетевой карты, на которой внутренняя сеть, а интернет либо не работает, либо работает с перебоями. Естественно, если воткнуть кабель интернета в основную встроенную карту, то все в точности наоборот.
Пробовал выстроить метрику, на интернет - 1, на ЛВС - 2, и наоборот.
То подключение на котором стоит значение метрики 2, перестает отвечать, а с 1 работает прекрасно. Сейчас метрика стоит автоматическая.
Подключение по локальной сети 1 - внутренняя ЛВС
Подключение по локальной сети 2 - ADSL
Ось WinXP SP2
Жду помощи.
    8.2 KB · Просмотры: 70
    8 KB · Просмотры: 259
вопрос та какой?
ipconfig /all
вопрос в том, чтобы и то и другое работало одновременно, без лагов
вы мне так и не сказали какие параметры в сети
но то что вижу:
1) одинаковые сети на обеих сетевых картах
ПК не в состоянии понять куда возвращать пакет если адресат может быть и там и там
2) то же самое с интернетом - пк не знает где именно находится шлюз + возможно (ведь вы не дали все параметры) - на 2ой сетевой тоже прописан шлюз - что недопустимо
вот, поподробнее расскажите что именно изменить
    46.4 KB · Просмотры: 193
от ПК до АДСЛ есть ктонить еще?
надо поменять сеточку от адсл до ПК..например сделать 192.168.2.0
Назначил на ADSL модеме локальный шлюз 192.168.2.111, DHCP от 192.168.2.112 до 192.168.2.255, метрика ADSL - 1, внутренняя локалка - 2.
Все правильно? Вроде все теперь хорошо работает.
Спасибо большое.
