МФУ Canon MF3200 Series системный сбой E225
ВетерVeter
14 Янв 2014
Привет..
Не могу решить проблему и даже диагностировать ее.. МФУ Canon MF3200 Series работает лет 5, все нормально. На компе стоит Винда ХР тоже лет 5. И вот начались неприятности. Сначало МФУ стал иногда сам активироваться типа изготавливается к печати, будто готовиться забрать листок из лотка. Потом сам останавливается, т.е. не досылает лист на печать, но при этом сам МФУ начинает пищать 3 раза (вроде бы 3). Такое действие делает нерегулярно и вообще фиг пойми по какой последовательности и закономерности. Из явных процессов на самом компе не видно ничего. Касперский стоит обновляемый, ничего не видит ненужного. Теперь появилась новая проблема. Перестали отправляться файлы на печать. А потом и вовсе МФУ завис и не сканирует, не копирует, ни какие команды не исполняет со своей панели. Началось с того, что хотел отсканировать лист, и сохранить на компе. При запуске программы Canon MF Toolbox 4.9, которая всю жизнь его и обслуживала и ставилась с родного диска, МФУ перестал отвечать на запросы и команды. Более того, теперь с панели самого МФУ невозможно произвести переключения кнопок COPY / FAX / SCAN, все зависло на первой кнопке, она горит зеленый светом, а на мониторчике МФУ появилась надпись: "Системный сбой E225". Теперь иногда принтер вновь самоактивируется, снова типа готовится захватить лист для подачи на печать, но снова сам останавливается, и при этом уже пищит ровно 20 блин раз. Я снес все папки Canon на компе, все почистил, все все все чем можно, поставил вновь с родного диска и с аналогичного дрова, но при подключении установщик пишет, что неудалось найти модули подключения принтера... Диспетчер устройств принтер видит, диагностика не дает ничего, USB порты в порядке, менял штекеры местами, другие устройства опознаются и работают, а это МФУ куда не воткни в какой порт, всюду не идет печать. Хотя при переустановке драйверов его автоматически находят, и в ручном режиме я его потом устанавливаю... Но дело в том, что в итоге когда отправляешь на печать любой файл печать не идет, пишется что ошибка, предлагается диагностика, но она бесполезна... Что такое системный сбой Е225??? В интернете про моего старичка на эту тему ничего не нашел, вдруг кто вспомнит что с такими бывало???
Е225 - общая ошибка блока сканера (SIC unit).
Вот что пишет уважаемый Илья Ц. на одном из форумов о частном случае лечения этой ошибки на аппаратае Canon MF3228, цитата:
"В общем суть такова - разбираешь блок сканера, на плате CiS unit находишь крен 78L18. Он как правило полудохлый. Работать будет и с 7812, но только ставить надо металлический крен. ИМХО - недоработка конструкторов аппарата, как и конструкция БП. Пользуйтесь на здоровье.
Р.С. Крен стоит в угру платы между USB разъемом и разъемом с фиолетовыми проводами. "
Конец цитаты.
Так же такую ошибку может вызывать битый флейф сканера или его окислившиеся контакты. Либо неисправна сканирующая линейка, либо загрязнена калибровочная полоса, либо каретка сканера не движется (мотор например закис). Также может быть виновна плата питальника - не подаётся напряжение на сканер.
В общем причин может быть множество, лучше обратиться в хорошую мастерскую, но цена ремонта может быть такой, что проще будет купить новый аппарат (сканирующая линейка например стоит более 5 тыров, это без учёта работы мастера).
Допишу о телодвижениях аппарата:
После включения МФУ в электросеть мигают все кнопки 1 раз. Включается движок принтера, происходит изготовка принтера к печати. Далее активируется тут же светополоса, бегунок этот, проходит от "базы" слева не более 3 см, возвращается и продолжает гореть-светить обычным своим светом белым, паркуется, мигает раз 7 белым светом, потом раз 9 красным светом, наверное колибруется. не выходит видимо, мигает синим светом раза 3. Потом тут же пикает 3 раза или 20 раз. И после этого все стихает.
Попробуй для начала вычистить сканер, смазать механику каретки, вычистить калибровочную полосу. Если есть возможность - попробуй поменять шлейф.
сейчас разобрал. внутри все в норме. пыли и тп нет. посмотрел шлейфы, у всех крепления нормальные. нагара нигде нет. добрался до плат - насколько смог своим взглядом все просмотреть - вздутых и окисленных конденсаторов и тп нет. видимых повреждений нет. смазки немного еще есть на механизмах. собрал. теперь больше вообще не калибруется, полоска не светится уже никак. и просто тупо выходит и заходит. потом опять писк 20 кратный и все. снова сообщение о системном сбое е225
Ищи донора и методом подмены вычисляй виновника.
