МФУ Kyocera ECOSYS M2035dn KX
  • Автор темы Автор темы Wolfil14
Wolfil14
21 Мар 2009
Добрый день, подскажите пожалуйста может кто сталкивался, перепробовал буквально все.
В организации есть МФУ - Kyocera ECOSYS M2035dn KX
Куплен года 2 назад, подключен к сети по ethernet, через год после покупки начались проблемы со сканированием, сканировали на сервер, под отдельным пользователем с правами к папке для сканов. IP у сервера статичный.
Проблемы такого рода - сканирование идет, потом пишет ошибка передачи, по коду ошибки
1102: The login user name is
incorrect or the domain name has not
been entered. Enter login user name,
domain name and password
correctly.
Решением стала регулярная перезагрузка сервера, сначала раз в неделю, недавно уже пришлось настроить чтобы сервер перезагружался каждую ночь. В итоге сейчас дошло до того, мфу совсем перестал сканировать, вот совсем.
Cбрасывал к заводским настройкам, менял пути, ip адреса, пользователей, все равно пишет эту ошибку 1102.
Дело в том что в организации есть еще два похожих как две капли воды принтера - МФУ Kyocera Ecosys M2040dn, к ним притензий нет, веб интерфейс у них идентичен и работают они нормально с теми же абслютно настройками, с которыми отказывается работать или выдает ошибку 2035 модель.
Спасибо
Уй, бдя.... Других слов не нахожу по поводу этого аппарата.
Это ж надо было так намудрить со сканированием! Вот в НР всё куда как проще сделано. Выкинуть и забыть! Ремонт обойдётся дороже покупки нового сканера НР.
А вот сервак ради него перезагружать - слишком много чести. Да и серваку это не на пользу.
Ладно, что ж поделать, спасибо
Возможно проблема с сетью (хотя думаю что проверяли), может где по трассе СКС проложили силовую линию или в кабинете(смежном помещении) оборудование поменялось (добавилось), что в свою очередь могло дать помехи(пульсации, просадку напряжения(если есть умные UPS данные по напряжения можно снять с них)). В этом случае ради теста аппарат (если есть возможность) нужно переместить в другое помещение (кабинет) где таких проблем не наблюдается. Проверить контуры заземления. ну или второй вариант проблема с сетевой картой МФУ. Бывают такие проблемы из за длинного пути папки назначения. Я так понимаю что сервис мануал читали, хотя там по этой ошибке особо ничего не сказано кроме того что "проверьте адреса, явки, пароли и т.п., сбросьте и заново введите все настройки."
Смотрите ближайший "сетевой собиратель-разветвитель кабелей" хаб или свитч - ка он там зовётся - вскройте его, вздутые конденсаторы - под замену и после такого ремонта - вентилятор к нему прикрутите - чтоб воздух на него дул. Ему охлаждения не хватает.
