МФУ SAMSUNG SCX 3207 - горит лампа оранжевым цветом
Включил свой МФУ и попытался распечатать текст, вышел один лист и все. Далее загорелась лампа оранжевым цветом и мфу ничего не хочет делать . Насколько я понял оранжевый цвет загорается в тот момент когда происходит замятие бумаги. На распечатанном листе есть две полосы замятия , выглядят как будто немного подмяли и утюгом загладили, именно после этого листа мфу больше не печатает. Проверял наличие кусочков бумаги но вроде бы все чисто. Картридж полный. Поставил панель, теперь при нажатии на панель появляется надпись ,,установите поддерживающий драйвер или порт,, и ещё в разделе ,,устройства и принтеры'' мой принтер исчез. Пытался переустановить дрова , но не получается , появляется окно при установке "" Возникла ошибка при запуске printue.dll"" Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL). Пожалуйста подскажите какая причина возможна? :kapitul: (принтер перепрошит 3 года назад, проблем до сего времени не было)
