МФУ Xerox 3100 MFP/S с компьютера не виден сканер
  • Автор темы Автор темы juhay
juhay
26 Сен 2013
Достался такой неисправный аппарат. Починил (проблемы с печкой - не выходил в готовность) скачал драйвера. пирнтер встал (ось XP и 845 чипсет с медленным ЮСБ) пробную страницу выдает. Сам отдельно копирует со сканера на принтер, но через компьютер - сканера не видно. Кто знает в чем проблема (драйвера качал с трех разных мест и все версии одинаковые) :tehnari_ru_837:
Встречались в моей практике у подобных агрегатов проблемы из-за шнурков. Полностью всё работало исключительно через короткий толстый USB с "бочонками". Пробуй...
Да - именно такой с бочонком и короткий сейчас и подключен к системнику. Проблема именно в алгоритме (последовательности действий) установки драйвера сканера. Есть программа - инсталлер установки драйвера сканера. её запускаешь - идет распаковка, а потом выскакивает надпись сканера не обнаружено 9или програмного обеспечения сканера не обнаружено) хотя программа добросовестно чё то там распаковывает - бегунок в заставке - есть. А что насчет поддержки для 845 чипсета - такой чипсет им поддерживается?
Со скоростью чипсетов проблем не было. На память сейчас не скажу, была ещё какая-то тонкость, но я эти вещи запоминаю пальцами, а не головой.
Попробуй в этот момент, ничего не нажимая, найти распакованные файлы и сделать копию, а то многие производители обожают после подобного глюка удалять временные файлы. Потом ставишь на них атрибут "только чтение" и правой кнопочкой на *.inf попытайся установить вручную.
И ещё: с сайта производителя:
сканирование на USB (поддерживает не все типы USB
Надо пытать техподдержку. У меня траффик кончился, не с моей скоростью искать дополнительную информацию.
Спасибо за наводку
Как-то надо было подключить крайне капризный внешний HDD. Перепробовал множество шнурков (благо - был запас десятка полтора), начал, естественно, с "толстых коротких с бочонками". Диск согласился работать только с одним - довольно длинным, одним из самых тонких и без фильтров (то есть почти последним): шёл в комплекте с каким-то из недорогих Canon PowerShot.
Бывает и так ;)
Проблему решил с месяц назад. Скачал образ фирменного диска с драйверами и инструкцией для данного МФУ. МФУ тутже всеми своими потрахами обнаружился компьютером и прекрасно работает.
