Microlab Pro 1: утрата части функций
  • Автор темы Автор темы vkhein
vkhein
11 Май 2019
Усилитель стал странно вести: с пульта все функции включаются, индикация отображается правильно.
stand by, mute, переключатель входов, баланс, громкость работают нормально.
Регулировки тембров на индикаторе отображаются, реально тембры не меняются. Индикатор 3D включается и выключается, но звук не меняется. У меня в голове не укладывается, как это может быть.
есть предположение, что вместо PT2315 стоит R2S15900.
А у меня есть предположение, что это не та схема и к выше названному аппарату не имеет никакого отношения.
А вот от этого
Аппарат я еще не разбирал.
я просто млею.
Даже не посмотрев аппарат внутри, я уже не говорю о том, чтобы сделать хоть какую-то попытку ремонта, начать бегать по "интернетам" в поисках того, кто-бы назвал детальку, которую надо заменить.
Однако, сейчас подтянутся наши, местные доброхоты и закидают предложениями о возможных причинах заявленной неисправности и способах их устранения. Опять же, не только не открывая аппарата, но даже не видя его. tehno001 И начнётся писанина на несколько страниц. :tehnari_ru_707:
tehno001 А доброхотам схема может быть и не нужна??? Доброхоты может быть и экстрасенсы??? tehno001
Да кому вообще нужны эти схемы?
Всё давно ремонтируется по понятиям. Чисто интуитивно. :)
Вопрос знатокам от незнатока:
есть R2S15900 - audio signal processor IC. Управляется по I2C. Почему-то часть функций работает, а часть - нет. По моему скромному мнению это очень странно - либо процессор работает, либо сгорел, тогда ничего не работает. Схема здесь вообще ни при чем - достаточно посмотреть data sheet и типовую обвеску.
Разбирать усилитель и тупо смотреть на его кишки необходимости не вижу - как внутри бегают сигналы все равно не увижу. Уверен, что кишки выглядят приблизительно так же, как выглядели 15 лет назад, на китайской фабрике в момент сборки. Если не считать отсутствие регулировок тембра, звук отличный, фона, шума, треска нет. Продолжаю пользоваться. Просто интересно, как процессор вдруг стал игнорировать часть функций? Деградация прошивки? Менять микросхему?
...кишки выглядели 15 лет назад, на китайской фабрике в момент сборки.
Может да, а может и нет. За 15 лет много тока утекло. Может и прошивка съехала, а может и в энергонезависимую память чего лишнего записалось. Всякое бываить! Тут без диагностики никак. Можно и МК поменять (если есть на что), а можно и весь девайс целиком. ;)
В принципе, если присутствует особое желание отремонтировать сей дивайс, можно взять (приобрести) логический анализатор, посмотреть что творится на шине и сравнить с инфой из даташита. А потом уже делать выводы об исправности/неисправности аудиопроцессора
Боюсь, овчинка выделки не стоит. Такой усилитель б/у можно купить от 1000 р. Да и ругают его сильно, особенно злополучный темброблок.
Так что извините за потраченное время, тему нужно закрывать.
Просто думал, что кто-то сталкивался с подобной проблеммой.
