Microsoft visual C++ runtime library
  • Автор темы Автор темы SAINT
SAINT
9 Июл 2011
Runtime Error
Program:C:\Program files\Common files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application’s support team for more information
Это окно всплывает все время , vcredist обновлял но ничего не изменилось , как убрать ошибку???
Просто заблокируйте эту загрузку тотале в меню автозапуск программ, если эта ошибка не мешает работе программы!
А можно поподробнее путь к этому запуску программ?
У меня стоит тотал командер версии 7.55, там есть вверху лента иконок, название одной из которых "Автозапуск программ". Заходим туда и ищем вашу загрузку NMIndexStoreSvr.exe, убираем флажок на против этой загрузки и всё, возможно надо будет ещё компьютер перезагрузить. Если это не поможет, или просто не найдёте вашу загрузку, "следует исправить" реестор. Это можно сделать следующим образом. Через программу Wise Registry Cleaner, которая есть в тотале среди полезных утилит. При входе первый раз в неё, она Вам предложит сделать резервный снимок реестра, Вы подтверждаете это действие, далее нажимаете на кнопку пуск - сканирование реестра, потом после сканирования нажимаете кнопку исправление ошибок в реестре и программа автоматически исправляет все ошибки, которые являются безопасными для исправления, т.к. это стоит по умолчанию. Там ещё есть и небезопасные файлы для исправления, и если Ваша программа попала в этот список (а я уверен что она попала), то следует её найти под этим именем NMIndexStoreSvr.exe, отметить флажком и исправить ошибку только для этого файла! Далее нужно перезагрузить компьютер. И всё должно работать!!!:tehnari_ru_674:
Не не помогает(((((
