Мигалка на светодиодной ленте_даёт фон на усилитель
ArianaAW15N
11 Июн 2013
Всем доброго времени суток) Есть Усилитель собранный на ТДА 1558q, питается не стабилизированным блоком(транс,мост,кондёр).
Захотелось впихнуть обычную мигалку под прозрачную крышку корпуса усилителя. Схема выбрана вот эта
zv1_cr.webp,
она была собрана, и от внешенего адаптера работает прекрасно.
А вот если запитать её внутри самого усилителя она даёт фон, и греет микросхему. Прошу помощи !!!
Такие штуки принято от отдельной обмотки трансформатора запитывать. А так, нужно хотя бы дроссель в цепь питания "мигалки" включить и конденсаторов до и после дросселя навешать, электролитических и керамических. И, найти такие точки подключения к источнику питания, где помехи от нее будут минимальными.
Здесь чел мужественно боролся с помехами и ПОБЕДИЛ их!
Я не призываю питать вашу ленту от подобного устройства, не дай БОГ!, но способы борьбы описаны достаточно ярко и живо.
Ставил Диод в питание на общий и фон пропадал(почти до нуля), но тогда идёт падение напряжения 14 до 7-8 вольт... А что если воткнуть линейный стабилизатор, он пропустит шумы?*
а в качестве дросселя, приведите примеры пожалуйста
есть старая материнка, несколько убитых бп компа, от туда может можно чем-то поживиться?
Ферритовое кольцо возьмите из фильтра компьютерного БП. Старую обмотку смотайте, намотайте новую сколько провода сколько влезет, будет дроссель.
Какие-нибудь конденсаторы в цепи питания есть, непосредственно на плате "мигалки"? Если нет, попробуйте подключить электролитический конденсатор микрофарад на 470, и керамический на 0,1-0,47 мкФ. Есть вероятность что обойдется без дросселя.
Есть кондёр _фильтр частот на 5 мкф
Я имел ввиду конденсаторы между плюсом и минусом источника питания. Эти конденсаторы должны быть в любой схеме, даже если они явно не обозначены на схеме принципиальной. Поставьте параллельно включенные электролитический и керамический конденсаторы в цепь питания, и возможно помехи исчезнут.
