Мигает лампочка на мониторе, изображение отсутствует
Andrew88
10 Авг 2009
Итак описание проблемы:
Была старая машина ( характеристики точно не помню... что-то вроде Атлона 2400, 512 озу, 128 метров видео - радик ). Переодически стала происходить такая вещь! Включаю системник, все жужжит, а на мониторе ничего не отображается, просто мигает лампочка как будто он в спящем режиме. Потом просто выдернешь его из розетки, постоит он от 1,5 часов до дня и вдруг бац и включится. Ну вроде с этим смирились... и тут пришло время менять копм.Собрали - поставили - включили... и какого же было удивление когда при включение всех абсолютно новых девайсов мы увидили всю ту же мигающую лампочку.
Теперь подробнее:
Нынешний комп:
Мать
M/B ASUS M2N68-AM Plus(RTL) SocketAM2+<nForce630a>PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-II
Видео
1Gb <PCI-E> DDR-2 Sapphire <ATI RADEON HD4650> (RTL) +DVI+HDMI
Проц
CPU AMD ATHLON X2 5050e BOX (ADH5050) 2.6 ГГц/ 1Мб/ 2000МГц Socket AM2
ОЗУ
Kingston HyperX <KHX6400D2LLK2/2G> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-6400> CL4
Блок питания
Блок питания NaviPower <NP-A400> 400W ATX (24+4пин)
Монитор при этом остался старый Samsung syncmaster 710v, кабель от монитора к системнику проверяли - рабочий. остальное пока свозить проверить возможности нет, поэтому и прощу помощи! Все вынимали и заново подключали, батарейку биос вынимали, монитор подключали к ноуту - работает, герцовка стоит 60... Просто уже голова кругом ума не приложу из-за чего такое может быть! Грешил бы на оборудование, но раньше со старым компом такое же тоже случалось, а сейчас все абсолютно новое.
Буду очень благодарен любой помощи.
С уважением, Андрей!
А другой монитор не пробовал подключить?
Пока возможности не было :( график ну очень плотный, странно что и на страом компе и на абсолютно новом, одно и тоже... я было подумал на БП монитора, но с другой стороны от ноута изображение же появилось...
А ещё может быть несовпадение установок видеокарты с возможностями монитора.
Простите а это как? :) поподробнее, это разрешение и герцовка?
Вроде когда через ноут подключал выставил на монике, 60Гц и 1024*768...
Поставьте минимальные значения для пробы.
Ставил и минимальные тоже 16 бит, 800*600 ну а 60Гц итак минимально :) я вот еще что подумал... я вставлял кабель в интегрированную видюху на мамке, но при этом не вынимал основную... это принципиально?
Естественно. Надо вставлять в интегрированную только при отсутствии другой.
Ну тогда приду сегодня попробую так еще сделать. Ну а так любые советы принимаются :) Спасибо всем кто откликнулся :)
Ну а так если есть еще версии то высказывайтесь пожалуйста :) чтобы я сразу все попробовал и вас лишний раз не тревожил :)
Итак, вчера отнес монитор к знакомому и он у него благополучно заработал... получается причина в системнике? Но почему и на старом и на новом одна и та же проблема?
Мысль такая появилась: посмотрел характеристики Вашего нового компа - не маловато ли 400 Вт (а реальных меньше) БП? У Вас одна только видюха жрет немалую долю мощности! Проверьте в этом направлении.
Спасибо за совет, никогда бы не подумал что может не хватить мощности... вроде у меня дома ( сейчас живу у девушки и комп который не работает ее ) комп посильнее а бп тоже 400 или 450Вт
Попробуй поменять видеокарту! Или попробуй на интегрированной!!
А шнур от моника может неплотно вставлен? или корпус близко к стене, и из-за этого в гнезде гуляет?
кто системный блок собирал?
Проверь что крепления радиатора сидит как надо (плотно) и проверь что термопасту намазали на радиатор.
+ посмотри если нету конденсаторов на материнской плате которые лопнули.
Думаю, проблема более глобальная. Проверьте уровень напряжения в сети электропитания квартиры. Возможно, просто слишком низкое напряжение для нормальной работы вашего компьютера.
