Мигают светодиоды
  • Автор темы Автор темы Ferox
Ferox
9 Июн 2013
Мигают светодиоды
Добрый день!)
Делаю ремонт в квартире и столкнулся вот с такой проблемой.:tehnari_ru_837:
Выключатель света в комнате был двухрежимный: одна кнопка включала 2 лампы на люстре, вторая - другие две. В сумме естественно загорались все 4 лампы):tehnari_ru_509:
Захотел подключить светодиодную ленту, так, чтобы от одной кнопки переключателя загоралась полностью люстра, а от другой лента. Переставил "минус" люстры от одной кнопки к другой, где уже был "минус" от одного положения. Теперь люстра полностью загоралась от одной кнопки.
Подключил "+" от ленты к плюсу от люстры, а минус туда, откуда убрал люстру. Но в итоге лента при переключении переключателя не горит, как и лампочка на блоке. Более того, когда вернул провод от люстры на место и попытался параллельно подключить ленту, лента начала мигать вместе с 2мя лампами люстры, с периодичностью поворотника автомобиля))
при этом переключатель обычный, без каких либо подсветок положения..
Сам я далек от электрики:tehnari_ru_942: Может кто сталкивался с такой проблемой, или кто нибудь знает, как решить..:tehnari_ru_837:
Два раза курил Ваше сообщение...
Давайте кое-что уточним:
1) имеется в виду домашняя осветительная сеть 220 вольт?
2) лента снабжена блоком питания (который "с лампочкой")?
3) подключения Вы делаете в выключателе?
4) "плюсом" Вы, похоже, называете третий контакт в выключателе?
Если я правильно всё разгадал, то:
В бытовой осветительной сети используется однофазное переменное напряжение, у него нет "плюсов" и "минусов". Есть фаза и ноль, ноль приходит на люстру напрямую, а фаза - на общую клемму выключателя и уже с выходных клемм - на люстру. Таким образом, если в первый раз Вы включили ленту между общим и выходными клеммами выключателя. На входе БП ленты ничего, кроме фазы нет и он не работает.
В втором случае при выключенном выключателе один провод БП по прежнему соединён с фазой, а второй - с нулём, но последовательно с лампами люстры. Отсюда такие эффекты. Если выключатель включить, люстра загорится нормально, а лента погаснет, так?
В выключателе нет одного очень нужного провода - нуля. То, что Вам нужно (ноль и коммутируемая выключателем фаза), есть только в клеммной колодке самой люстры, но без электрика не рекомендую туда лезть.
