Микрофон на ASUS P5GD1 Pro
Димитрий72
4 Окт 2007
Уважаемые друзья!
Помогите чайнику: не могу подключить входы микрофона и наушников на материнскую плату ASUS P5GD1 Pro, даже не знаю куда их втыкать. У меня висят провода с надписями mic in. mic grd и т. д., а куда их вставлять, даже не имею представления.
Заранее спасибо за помощь (хотя бы схематично).
если я не ошибаюсь, это зеленые пины в левом верхнем углу около PCI... (левый верхний угол, когда плата развернута так, что разъемы задней стенки находятся вверху)
чтобы правильно подключить - посмотри в инструкции, как они помечены...
а встроенные входы на материнке возле lpt есть?
у меня мозги заклинило :)
если нужно подсоединить вмонтированные в корпус разъемы, от которых идет кабель, то его нужно подоткнуть к одному из этих портов
Может быть все таки красные?
Проблемы с оперативкой
Недавно купил себе два модуля памяти Самсунг DDR2 (PS6400) 800 Mh и поставил их.И вот УЖОС при входе в систему я замечаю,что слетел драйвер звука (Realtek).Ладно, ставлю драйвер и на завершающем этапе-экран смерти...и так 5 раз...Выдернул один модуль,зашел в систему-ставлю драйвер-все работает.Вообще не понятно,почему так происходит:confused:Попробовал опять со вторым модулем-та же фигня:mad:(ОС ХР СП3, мамка MSI)
Какая ошибка на синем экране смерти ?
Сейчас вряд ли вспомню,но пишет что-то вроде названия драйвера (звукового) и комбинации цифр...и это только,когда стоят два модуля!
Это не совместимую память взяли или в слотах расположили не так. Посмотрите обо всем этом здесь: http://hww.ru/wp/?p=14
Может много памяти силно ?
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:39 ----------
Когда 2 сразу ...
Я так пробежался глазами-впринципе все это я и так знал...но почему драйвер поставить нельзя? А может и правда из-за второго модуля мамка сбоит?
Слушай Папа ...
А по одной планке если, то всё ок ? Ну поменять там меж собой их. Обычно дрова слетают когда конфликт устройств или недостаточно прерываний (это в БИОС надо смотреть, мож там стоит жёсткое ограничение IRQ) Это как бы не 100% но могет быть
Модули то по сколько ГБ? Что то я не понял
а более полное название не можете дать
MSI K9VGM-V
2 модуля по 2гб
---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:04 ----------
А в какой строке БИОС это можно узрить?
:confused:
А говорите что все что там, по ссылке, написано и сами знали...
4ГБ? Перечитайте еще раз внимательно
Так я знал,что винда (32 бита ) не держит 4гб,но чуть больше 3 должна(это у меня БИОС ВИДИТ),но почему СЛЕТАЕТ ДРАЙВЕР ЗВУКА вот это нонсенс?!
Уточним: максимальное количество оперативной памяти, которое 32-битная версия Windows может выделить приложению составляет 2Гб по умолчанию и 2,7Гб, если ОС запущена с ключами /PAE и /3GB в boot.ini, а приложение откомпилировано с поддержкой такой возможности. Вопрос: Запущена ли с ключами /PAE и /3GB в boot.ini ? :) Хотя, собственно, какая разница.
Не заморачивайтесь Вы на этом. Ставьте как положено и все будет нормально. Лучше 2 модуля по 1ГБ, чем 1 на 2ГБ.
С одним модулем на 2 ГБ могут быть проблемы
interesnovse-,не по материнке все в норме должно быть Память, тип2хDDR2
а вот ошибку посмотреть не мешает ,на синеньком экране :) нулики нас интересуют :p
