Микрофон не записывает через Behringer UCA202
  • Автор темы Автор темы Taty_M
Taty_M
28 Янв 2024
Здравствуйте. Недавно приобрела аудиоинтерфейс Behringer UCA202. Подключила его к ноутбуку, к карте микрофон — по итогу ноут видит карту и микрофон, но звук не записывается. Кто-нибудь знает решение проблемы? Буду очень признательна, если получу ответы от более разбирающихся, чем я, людей😅
а в какой программе пытаетесь записать?
Пыталась в FL Studio 21 и Audacity
а напрямую, если вставить микрофон в компьютер записывает?
Да, запись идёт
так у него же только линейный вход, соответственно и входной уровень рассчитан на линейный вход, а гнезда для микрофона нет
как же вы микрофон к нему подключаете?
вот его краткое описание
U-Control UCA202 имеет лишь необходимый минимум разъемов. Аналоговый сигнал с плеера или микшера поступает на стереопару RCA-входов, после чего перенаправляется на аналоговые RCA-выходы для воспроизведения через динамики или дальнейшей обработки. В зависимости от положения переключателя мониторинга входной или выходной сигнал транслируется также на стереофонический 1/8-дюймовый TRS-разъем для наушников. Рядом расположено колесико регулировки громкости сигнала, подаваемого на наушники.
Самым обычным путём подключаю
как?
там нет гнезда для микрофона!
там 2 гнезда "тюльпан" для входа, 2 гнезда "тюльпан" для выхода и гнездо под мини джек - выход для наушников
вы что микрофон подключаете в выход наушников? естественно, что у вас ничего не получается
Этого недостаточно. Теперь нужно правильно настроить DAW. Например, в Аудасити необходимо выбрать входное устройство для записи:
В Fruity Loops нужно произвести целый ряд манипуляций, о котором расскажу позже.
Так если на карте нет микрофонного входа, никакие настройки не помогут.
