Микрофон от вебки не работает
  • Автор темы Автор темы lndex
lndex
8 Ноя 2014
Микрофон от вебки не работает. Уже несколько раз менял настройки и переустанавливал драйверы, но не помогает.
    13.3 KB · Просмотры: 200
    25.2 KB · Просмотры: 1,098
    9.1 KB · Просмотры: 263
    15.9 KB · Просмотры: 475
    16.7 KB · Просмотры: 204
    33.7 KB · Просмотры: 226
Надо сразу стараться проверить на другом компьютере, а уж потом огород строить.
Делалась такая проверка или нет?
Не понятно: микрофон у Вас - как отдельное устройство (подключаемое к соответствующему разъёму mini-jack 3,5 mm)?
Вебка встроена в ноутбук. А микро в вебку(как и везде).
В начале Вы забыли это упомянуть :)
То, что микрофон где-то рядом с камерой, совсем не значит - что он в неё встроен. Тем более - в ноуте.
На буке есть гнездо для внешнего микрофона?
а нет желания написать название ноута?
Acer Aspire 5733Z
этой модели 23 модификации. подробнее можно, со всеми буквами и цифрами?
до этого работал???
после чего началось? смены винды, падал, ремонт, установка программы?
Отвезли ноут в ремонт чтобы сменить HDD и на новом HDD поставили Windows7. Я попытался настроить микрофон, хоть и в windows7 разбираюсь намного хуже чем в XP. Скинул сюда скрины чтобы люди посмотрели может я неправильно настроил микрофон, драйвера или еще что то, если не в этом проблема отнесу обратно в ремонт.
Я так понимаю до ремонта микрофон работал если так несите обратно в ремонт. И ответьте подробней на пост №8, тогда возможно получите больше ответов вас устраивающих.
скорее всего не вставленный до конца шлейф или , что плохо, раздавили микрофон или перебили шлейф
если микрофон находится на мониторе ноутбука - смотреть шлейф на него
