Микрофон
  • Автор темы Автор темы SerGrey
SerGrey
Специалист
25 Ноя 2007
Микрофон
Ребята, помогите подключить.
Имеется микрофон BBK, вставляю в соответствующий разъём на аудио-карте и ничего не происходит. Нигде не определяется, может что нужно сделать?
В какчестве "мозгового штурма"
"Установка оборудования" ничего не находит ?
Звуки и аудиоустройства - Аудио - Запись звука ...устр-во по умолчанию -
микрофон не появился ?
Не требуется ли активация гнезда микрофона в конфиг. программе, устанавливаемой
с драйверами к звуковой карте ?
Если нет - может микрофон на другом ПК проверить...
регулятор громкости\параметры\свойства-на микрофоне галка стоит?если нет-ставь,микрофон появится в регуляторе громкости.снова параметры\ставь галку на дополнительные параметры,появится настройка в микрофоне,там надо включить усиление микрофона.если микрофон и звуковая карта рабочие,то должен заработать.
Микрофон включил, но строка дополнительные параметры не активна, и ни какие галки не ставятся. Микрофон вроде заработал, но очень слабо, подозреваю что как раз и нужно включить усиление.
микрофон включил в настройках воспроизведения или записи?включи в воспроизведении,должна активизироваться вкладка "дополнительные параметры",ну и дальше по тексту
Включен в воспроизведении, вкладка не активна.
У меня микрофона нет но вкладки все активны.
Если все настройки в норме
может драйверы на звук переустановить...
Активация гнезда микрофона в конфиг. программе, устанавливаемой
с драйверами к звуковой карте - как-то встречалось такое.
Попробую.
