Микрофонный вход
  • Автор темы Автор темы Titan
Titan
3 Мар 2008
Микрофонный вход
Помогите пожалуста у меня такая проблема:
у меня не работает микрофон, раньше я думал что проблема в микрофоне но после того как поменял три микрофона понял что проблема в компе. Пытался разобраться ни че не получилась! При провереи микрафона идет только шипение и жжужание ! А при записи очень слабо слышно голос и очень сильное жжужание !
Материнка MSI P35 Platinum (MS-7345)!
Звукавая карта Realteck High Definition Audio
Может буть проблема внутри компа?
Подскажите что мне делать?
P.S. Если я куплю микрофон через юизбишный вход будет ли работать микрофон или нет?
Зарание спасибо!!!
Если ты купиш ЮСБ то работать будет если будут в комплекте драйвера и какие нибудь утилиты!!
За счет микрофона те надо посмотреть в настройках(ну там погляди убрана ли галочка убавь громкость и все такое)
у меня все провильно настроено и эта галочка стоит!
Где написано Soundmax (то есть в углу там должно быть то устройство которое ты используешь) и галочка которая там стоит нужно убрать!!!!
Пошарь на на вкладки пораметры - свойства и посмотри что там не так. Если непомогло воспользуйся утилитами
ксати с дравами от мамки никахих утилит не было???
У меня нет графы микрофон!
Дрова от материнки поставил, и поставил итилитку для звуковых входовЮ там микшеры всякие и звуковые ээфекты! Называется Диспетчер Realtek HD!
если нет графы микрофон то надо заходить в настройки, там будешь ставить галочки на отобоажение!!!!!!!!!!
может штекер до конца невходит
Нашел графу микрофон только она не активна!
Что делать?
Помогите собрать компьютер
Хочу компьютер следующей конфигурации.
Материнка- ASUS P5Q SE
Камень- Intel Dual 2 Core E7200 или Core 2 Duo E6300
Видеокарта – GeForce 9500GT (Asus EN9500Radeon GT-GDDR3 512Mb)
Железо- Seagate ST35500418AS (500Gb)
Оперативка - Kingmax 2Gb DDR2 (800Mb)
Привод - DVD-RW Samsung SH-223E
Корпус - 3R R110 Light PRE
Блок питания - ESP ATX-400PNR
Кулер - ASUS PM007-8LB4W если нет в комплекте с процеcсором
Все ли тут правильно и подходит?
Есть ли аналоги этому и дешевле?
Насчёт проца - берите Core2duo E7200. Насчёт HDD - я бы не особо доверял Seagate, сталкивался с проблемными. Блок питания брать на 500 W, не меньше. Память подойдёт. DVD-RW привод тоже. Насчёт материнки и видеокарты лучше дождаться остальных форумчан, я с ASUSами не сталкивался, а видеокарты новее GeForce 8600 е использовал ;)
Да с винчестером плоховато берите Western Digital и опереативы добавте еще 2 гига, непожалеете!
не понял про винт ,чем Seagate ST35500418AS (500Gb) плох ,у меня ну правда не такой ,а один 160 ,второй 320 ,работают без проблем уже 5 лет
Нет ну нихто не говорит что он не может проработать 5 лет, просто я считаю что на винт денег низя жалеть, брать самую качественную фирму, что-бы проблем небыло потом! ( А по росказам знакомых на Seagate не очень отзываются)!:D
Видеокарта слабая.
