Микроконтроллер
  • Автор темы Автор темы NRGet1k
NRGet1k
6 Апр 2017
Микроконтроллер
Имеется ик приемник, который принимает от передатчика непрерывный ик свет. При прерывании света загорается светодиод и если идёт непрерывный свет , то светодиод не горит. Подскажите пожалуйста , как можно подключить любой мк , который будет управлять двумя светодиодами. Один из них будет гореть при постоянном приеме ик света. А другой при постоянном прерывании ик света ( через равные промежутки времени)?
    13.8 KB · Просмотры: 76
Зачем тут МК?
А каким образом можно решить данную задачу без мк? Сейчас в приборе светодиод загорается при прерывании света и гаснет , если свет поступает непрерывно
А контакты реле служат для коммутации чего то, если они пустые,
просто цепляем светодиоды через них.
А можно ли именно с микроконтроллером сделать?
Конечно же можно! Только вот просто подключить МК не получится. Его еще нужно запрограммировать, а для этого нужен программатор, да еще и программу нужно написать. А для написания программы еще и софт специальный нужен, причем не абы какой, а тот, что именно с данным МК работать может. Вы к такому готовы?
А есть еще и экономический аспект.... Для такой тривиальной задачи достаточно пары транзисторов. Сравните цену пары маломощных транзисторов и МК+программатора.... Овчинка стоит выделки? Если уж хочется непременно на МК, то подбирайте все вышеозвученное (МК+программатор+софт) изучайте языки программирования, пишите программу и "да прибудет с вами сила" !
